"Oformatterat" forum
Här sparas riktigt gamla och inaktuella inlägg som endast bevaras ur "historiesyfte". Observera att inlägg i denna kategori inte dyker upp i sökfunktionen.
Here we archive really old posts - they are only stored for historical purposes. Please note that posts in this category will not show up while searching.
Vad är det som hänt?
Under förra veckan började utseendet förändras på min dator på jobbet.
Nu är allt "halvformatterat" i Times och Courier. Tyvärr blir allt ganska rörigt. På datorn finns 2000 proffesional och IE version 6 (tror jag).
Hemma, på min Mac med OSX och Navigator 7 har jag inga så'na problem och det är bara här på forumet som jag iakttagit att saker inte ser ut som tidigare.
Re: "Oformatterat" forum
Post by Jonathan »
Kan datateknikerna ändrat något? För här har det inte ändrats något.
Tror du också att du kan ta en bild på hur det ser ut då på jobbet?
Jonathan - Webmaster
Jonathan @ Mon 21 Feb, 6:11 pm wrote:Kan datateknikerna ändrat något? För här har det inte ändrats något.
Möjligt. Men konstigt att det bara påverkar detta forum.
Jonathan @ Mon 21 Feb, 6:11 pm wrote:Tror du också att du kan ta en bild på hur det ser ut då på jobbet?
Har tyvärr inte det. :oops: :(
Post by -distortion- »
Ta en skärmdump..? Håll in ALT och tryck på Print Scrn där längst uppepå höger på tangentbordet. Öpppna sedan Paint och tryck på CTRL+V eller klistra in, då har du en bild från det aktuella fönstret.
Kanske kan var till hjälp, eller inte..  :wink:
-distortion- @ Mon 21 Feb, 11:00 pm wrote:Ta en skärmdump..? Håll in ALT och tryck på Print Scrn där längst uppepå höger på tangentbordet. Öpppna sedan Paint och tryck på CTRL+V eller klistra in, då har du en bild från det aktuella fönstret
:oops: ... det är så mycket som går med elektricitet nuförtiden ... :roll:
... men nu är allt som vanligt igen! :D
Nu har det kommit tillbaka! Så här ser det ut:
Jag klarade inte av att ladda upp den bild jag har lyckats ta; antar att formatet är .bmp, vilket inte var listat. Hur gör jag för att "få till" ett listat format, t ex .gif eller .jpg?
Post by Jonathan »
Maila bilden till mig på [email protected]
Jonathan Gulbrandsen @ Fri 18 Mar, 12:54 pm wrote:Maila bilden till mig på [email protected]
Gjort! :D
Iag ser det "helt vanligt ut! :D
... jag håller andan ... :?
Post by Jonathan »
:shock: Mycket konstigt det här.
Jag har inte rört någonting sen sist. :D Aja, huvudsaken är väl att det fungerar antar jag. :p
