delningsfilter -tråd Carlsson högtalare
Re: delningsfilter -tråd Carlsson högtalare
Om det är mig du menar mattepatte, så jovisst, jag är numera en naturaliserad AIKare invandrad från hjältarnas och de stora viddernas land - Norrbotten, närmare bestämt Älvsbyn där björnarna springer lösa.
Live long and prosper!
Mina Sonab:
OA12.3 i ekfaner.
Mina Sonab:
OA12.3 i ekfaner.
mattepatte
- (200+ posts)
Med alla dessa trevliga idéer om modifieringar och vetskapen att många bor i närheten, tycker ni att det skulle vara kul med en träff någon gång?
Kanske för att jämföra dels de olika modellerna men också några högtalare med olika modiferingsgrad.
Jag tycker det skulle vara kul att få ställa originalrenoverade högtalare mot uppgraderade t.ex.
Är det intressant?
Vet någon var det finns en bra loklal?
PS.
Jadå Matte, jag tar hela tråden på rätt sätt, det är synd att behöva ta betalt för sådana här saker men SSC behöver pengar som alla andra organisationer.
DS.
Är det intressant?
PS.
DS.
- Roland Storm
- Valued Contributor
Angående träff så har jag länge funderat på på att dra igång en sådan i slutet av november/början decemeber. Jag ska kolla upp några lämpliga lokaler så vi kan köra både lördag och söndag. Antingen i Upplands Väsby (där jag bor) eller på annat håll i Stockholmstrakten. Någon som har lokal som passar?
Jag har ju nästan alla modeller i original (skumkantsbytta men med originaldiskanter och orörda filter) och det är rätt kul att jämföra dessa sinsemellan (har roat mig med det de senaste månaderna).
Min tanke är också att vi ska kunna kunna jämföra original med uppgraderade. Då behöver jag kontakt med er som har olika uppgraderingar av främst 70- och 80-talarna.
Jag återkommer inom kort i ny tråd om detta.
Någon som vill vara medhjälpare vid detta arrangemang?
stacro-lkp
- (20+ posts)
Re: delningsfilter -tråd Carlsson högtalare : Puckeldämpning, BiAmp, BiWiring.
Puckeldämpning
När "motståndsbygeln" står i kortskutningsläge, så kommer diskanterna att vid filtrets brytfrekvens "se" en i princip oändlig impedans "bakåt". Spolen och kondensatorn (tillsammans med förstärkarens utimpedans "noll i princip") bildar en _parallellresonanskrets_ som har oändlig impedans vid resonans.
Det är säkert "hälsosamt" att shunta diskanetrna med ett motstånd, säg 16Ohm vid 8Ohms diskanter (hela "paketet" av diskanter totalt 8Ohm). Då kommer diskanterna att "se" högst 16Ohm "bakåt", jag tror att det kommer att dämpa en del "pucklar".
Man kanske t.o.m. kan "kosta på sig" 8Ohm. Förvisso eldar man bort förstärkareffekt i motståndet, men totaleffekten uppe i diskantregistret är (i allmänhet) klart lägre än i mellanregistret/basen. Det är "inte uta anledning" som en TriAmp-högtalare från danska JAMO hade förstärkaruteffekterna bas 50W, mellanregister 25W, diskant 15W.
Naturligtvis får man "räkna om" högpassfiltret mot diskanterna lite, det skall räknas om till 5.33333333333 Ω om man shuntar med 16 Ω, till 4 Ω man shuntar med 8 Ω.
(funkade Ohm-tecknet? Jag tog in det med "Character Map")
BiAmp
Ett motsvarande "puckel-problem" pga passiva delningsfilter och högtalaregenskaper undviks mellan bas och mellanregister genom BiAmp-teknik. Separata slutsteg för bas och mellanregister/diskant. Eventuellt negativ utimpedans i baskanalen, på så sätt simulerar man kraftigare högtalarmagnet(er), och baskanalen skulle inte ha något passivt delningsfilter.
BiWiring
Rent passiv delning, för den som inte vill/kan ge sig in på BiAmp-domänen:
Koppla _inte_ ihop bas och mellanregister/diskant inne i lådan! Skilj bashögtalaren med sitt lågpassfilter från resten, drag ut detta till ett eget "skruvpar". Dra _separata högtalarsladdar_ från slutförstärkaren till de båda "skruvparen" (håll rätt på polariteterna!). Då kommer väsentligen enbart basen att gå i den ena sladden, enbart mellanregistret/diskanten i den andra. Detta kallas "bi-wiring", en hel del avancerade kommersiella högtalare understöder detta (man har fyra "skruvar" på baksidan, och det sitter normalt två byglar där).
/SC
BiAmp
BiWiring
/SC
Hej !
Tittade närmare på filtret i en av mina OA-14 idag.
Upptäckte då att på den mindre av spolarna, den till diskanterna satt en klisterlapp märkt med texten 0.22 MHY ! :shock:
Hur kommer detta sig ? Enligt vad jag sett här på CP skall denna spole vara 0.5 MHY !
Kondensatorera är 5.6 resp 10mikroF. Vad den andra spolen har för värde framgår inte.
Finns det olika varianter av OA-14 delningsfilter ?
Så här ser märkningen ut på baksidan av filtret:
MVH,
/Erland
MVH,
/Erland
OA4 typ I Teak
OA4 typ I Jakaranda
OA5 typ I Teak
OA6 typ I Vita
V1 Vita
OA4 typ II Svarta
OA5 typ II Vita
OA6 typ II Teak (5 st)
OD-11 Teak
OD-11 Jakaranda
OA-12 Svartlack
OA-14 Teak
OA-14 Svart fanér (2 par)
OA-116 Svart lack
OA-116 Vit lack
OA-2212 Valnöt
OA-50.1 Vita
OA-51 Svarta
Sonab 67 S
Sonab 85s
Sonab R-3000
Sonab R-4000.1
Sonab R-7000
OA4 typ I Teak
OA4 typ I Jakaranda
OA5 typ I Teak
OA6 typ I Vita
V1 Vita
OA4 typ II Svarta
OA5 typ II Vita
OD-11 Teak
OD-11 Jakaranda
OA-12 Svartlack
OA-14 Teak
OA-116 Svart lack
OA-116 Vit lack
OA-2212 Valnöt
OA-50.1 Vita
OA-51 Svarta
Sonab 67 S
Sonab 85s
Sonab R-3000
Sonab R-4000.1
Sonab R-7000
Hej !
Ingen som vet varför det sitter en 0.22 MHY spole i mitt OA-14 filter ?
UPDATE !
Detta är konstigt ! Jag har nu mätt spolens fysiska dimensioner och antal varv och sedan räknat på detta. När jag kör siffrorna i kalkylatorn på sidan http://www.pronine.ca/multind.htm så verkar det mer som det är den 0.5mH spole somdet skall vara ! varför sitter då klisterlappen med 0.22mH på spolen. Klisterlappen verkar vara "original" och inte ditsatt på senare tid.
MVH,
/Erland
UPDATE !
MVH,
/Erland
OA4 typ I Teak
OA4 typ I Jakaranda
OA5 typ I Teak
OA6 typ I Vita
V1 Vita
OA4 typ II Svarta
OA5 typ II Vita
OD-11 Teak
OD-11 Jakaranda
OA-12 Svartlack
OA-14 Teak
OA-116 Svart lack
OA-116 Vit lack
OA-2212 Valnöt
OA-50.1 Vita
OA-51 Svarta
Sonab 67 S
Sonab 85s
Sonab R-3000
Sonab R-4000.1
Sonab R-7000
OA4 typ I Teak
OA4 typ I Jakaranda
OA5 typ I Teak
OA6 typ I Vita
V1 Vita
OA4 typ II Svarta
OA5 typ II Vita
OD-11 Teak
OD-11 Jakaranda
OA-12 Svartlack
OA-14 Teak
OA-116 Svart lack
OA-116 Vit lack
OA-2212 Valnöt
OA-50.1 Vita
OA-51 Svarta
Sonab 67 S
Sonab 85s
Sonab R-3000
Sonab R-4000.1
Sonab R-7000
Hej !
Dimensionerna på min "0.22MHY" spole är:
Innerdiameter: 16 mm
Ytterdiameter: 35 mm
"Höjd": 9mm
Antal varv i "diameter-ledd" : ca 14(svårt att räkna)
Antal varv i "Höjd-ledd": 12 varv (i bredd)
Tråddiametern är svår att mäta exakt men om man delar "Höjd" 9 mm med 12 varv i bredd på denna "Höjd" så blir tråddiam. ca 0.75 mm.
MVH,
/Erland
"Höjd": 9mm
MVH,
/Erland
OA4 typ I Teak
OA4 typ I Jakaranda
OA5 typ I Teak
OA6 typ I Vita
V1 Vita
OA4 typ II Svarta
OA5 typ II Vita
OD-11 Teak
OD-11 Jakaranda
OA-12 Svartlack
OA-14 Teak
OA-116 Svart lack
OA-116 Vit lack
OA-2212 Valnöt
OA-50.1 Vita
OA-51 Svarta
Sonab 67 S
Sonab 85s
Sonab R-3000
Sonab R-4000.1
Sonab R-7000
OA4 typ I Teak
OA4 typ I Jakaranda
OA5 typ I Teak
OA6 typ I Vita
V1 Vita
OA4 typ II Svarta
OA5 typ II Vita
OD-11 Teak
OD-11 Jakaranda
OA-12 Svartlack
OA-14 Teak
OA-116 Svart lack
OA-116 Vit lack
OA-2212 Valnöt
OA-50.1 Vita
OA-51 Svarta
Sonab 67 S
Sonab 85s
Sonab R-3000
Sonab R-4000.1
Sonab R-7000
Hej !
Vill bara väcka lite liv i denna tråd...
Varför sitter en klisterlapp med 0.22mH på "den mindre" spolen i mitt OA-14 filter ????
MVH,
/Erland
MVH,
/Erland
OA4 typ I Teak
OA4 typ I Jakaranda
OA5 typ I Teak
OA6 typ I Vita
V1 Vita
OA4 typ II Svarta
OA5 typ II Vita
OD-11 Teak
OD-11 Jakaranda
OA-12 Svartlack
OA-14 Teak
OA-116 Svart lack
OA-116 Vit lack
OA-2212 Valnöt
OA-50.1 Vita
OA-51 Svarta
Sonab 67 S
Sonab 85s
Sonab R-3000
Sonab R-4000.1
Sonab R-7000
OA4 typ I Teak
OA4 typ I Jakaranda
OA5 typ I Teak
OA6 typ I Vita
V1 Vita
OA4 typ II Svarta
OA5 typ II Vita
OD-11 Teak
OD-11 Jakaranda
OA-12 Svartlack
OA-14 Teak
OA-116 Svart lack
OA-116 Vit lack
OA-2212 Valnöt
OA-50.1 Vita
OA-51 Svarta
Sonab 67 S
Sonab 85s
Sonab R-3000
Sonab R-4000.1
Sonab R-7000
Users browsing this forum: No registered users and 123 guests
