Uppgradering av OA5?
ossint
Re: Uppgradering av OA5?
Post by ossint »
Hej "phon",
Har du några T/S parameterar på en 70631 eller den andra? HiFi-kit har inte angivit några.
Med vänliga hälsningar,
Peter
phon
Post by phon »
Jag tog en från bilen och mätte, fick följande resultat.
Fs=73 Hz
Vas=14 l
Sd=133 cm2
Qts=0.548
SPL=94.3 dB
Re=3.4 ohm
mätte samtidigt en AD7063M8, fick något underliga värden, speciellt ett rätt högt Qts.  Känns som det blev fel nånstans, men dan tog slut.
Fs=78 Hz
Vas=13,6 l
Sd=123 cm2
Qts=0.90
SPL=89.6 dB
Re=6.8 ohm
ossint
Post by ossint »
phon @ 2005-04-01 wrote:Jag tog en från bilen och mätte, fick följande resultat.
Fs=73 Hz
Vas=14 l
Sd=133 cm2
Qts=0.548
SPL=94.3 dB
Re=3.4 ohm
Q-värdet verkar högt, någon sorts Chebysheff-respons blir det med rippel i frekvenskurvan, räkna med flera dB rippel. Ger nog rätt bra bas i en bil.
Fs=78 Hz
Vas=13,6 l
Sd=123 cm2
Qts=0.90
SPL=89.6 dB
Re=6.8 ohm
Verkar tokigt någonstans! Men elementet är märkt M8, avsett för mellanregister enligt Philips så det kan var rätt trots allt. Men som bas... tror jag inte.
Mvh Peter Åkemark
Peter
phon
Post by phon »
Jo, lite skumt är det nog, får väl ta och mäta en gång till.  Jag hade för mig att M i Philips stod för fullrange, som i 9710M.  7063M är det element som sitter i Mini-10, i mitt fall sitter dom i 14 liters basreflexlådor med en 62CT i toppen.  Dom lådorna är nog lika gamla som Mini-10.  Jag kunde inte låta bli att knappa in alltihop i en PC, nån sån hade jag ju inte på den tiden.  Det såg inte så vackert ut, men som sagt, min elementmätning är nog uppåt väggarna för 7063 ........ eller om det elementet var uppåt v ....   Jag har ju två stycken, kanske skall mäta båda för säkerhets skull.  Har dock för mig att lådorna lät hyfsat när det begav sig.
ossint
Post by ossint »
phon @ 2005-04-02 wrote:Jo, lite skumt är det nog, får väl ta och mäta en gång till.  Jag hade för mig att M i Philips stod för fullrange, som i 9710M....
Du har nog rätt i att M står för fullrange, jag var förhastad där. :oops:
phon @ 2005-04-02 wrote:...7063M är det element som sitter i Mini-10, i mitt fall sitter dom i 14 liters basreflexlådor med en 62CT i toppen.  Dom lådorna är nog lika gamla som Mini-10.  Jag kunde inte låta bli att knappa in alltihop i en PC, nån sån hade jag ju inte på den tiden.  Det såg inte så vackert ut, men som sagt, min elementmätning är nog uppåt väggarna för 7063 ........ eller om det elementet var uppåt v ....   Jag har ju två stycken, kanske skall mäta båda för säkerhets skull.  Har dock för mig att lådorna lät hyfsat när det begav sig.
Allt som Carlsson gjorde kanske inte var så bra. En tanke kan kanske vara att använda ett koaxial element istället!?? :idea:
Tanken från börjanvar väl att ersätta 9710M med något annat element . Dvs en 8-9½" element som kan arbeta upp till ca 2000 Hz. Eller någon ny delningsfrekvens som passar 62CT bättre eftersom de gamla diskanterna sakta faller ifrån. Dyrt blir det nog :cry:
Annars skulle jag nog föreslå en ny tråd där vi tar ett nytt grepp på problemet! Den här börjar bli lite lång. Men det vore kanske att ge upp vilket är mot min natur. :D
Peter
staffanw
Post by staffanw »
som ny här på på forumet och även i Carlsson-träsket så har jag förundrats över all kunskap som finns här och läst mycket men inte allt ännu och då mina basar i mina nyförskaffade OA5:or är helt trasiga så jag har kollat lite på ersättningselement till OA5 och hittat på följande på Hifikit: Response TW 8501 för 255:-/st http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=331
med följande värden:
Impedans : 8 Ohm
Frekvensomfång : 38-7000 Hz
Effekt: 80 W
Känslighet: 92 dB/SPL
Resonansfrekvens: 45 Hz
Vas: 49.3 L
Qts: 0.62
det vill säga ganska nära ett löst 9710 och där dämpkorgen i OA5 förändrar Qts till ~0.42 och med lådan stämd till 38 Hz så får jag denna kurva i Ljudias program:
vilket jag tycker verkar vara ett hyfsat sätt att få liv i mina burkar igen.
Är det någon som ser att jag tänkt fel någonstans eller som har erfarenhet av dessa element så säg till innan jag lägger en 500-hundring hos Hifi-kit.
Tack på förhand
/Staffan
nonplus
Post by nonplus »
mycke intressant tråd
även jag är ny här,dock med ett par oa5k..men känner igen ljudet som alla beskriver..& söker oxå nån uppgradering som man kan göra
OA5K
bjed
Post by bjed »
Users browsing this forum: No registered users and 102 guests
