Köpte ett par retrohögtalare idag av märket Martin Persson, MP.
Finns en tråd om detta märke som är några månader gammal och enligt infon därifrån borde detta vara modellen MP 30.
Men det står AB11 stämlat undertill, så det är nog det rätta.
Ser ut som en sexkantig "stående tub", med uppåtriktad bas/mellanr. och 3 diskanter rundstrålande framåt.
Hursomhelst, basen på den ena är uttjänt så jag letar efter ersättningselement.
Någon som vet något bra altertantiv? Infon på elementet är knapphändig. 4 ohm, stämpel B12-0, Hästskomagnet.
Kan någon lycklig ägare till Hifihandboken av lämplig årgång bistå mig med lite data?
Någon som rent av har en bruksanvisning?
Mvh Erik
Info om Martin Persson AB11 (MP30?) sökes
Re: Info om Martin Persson AB11 (MP30?) sökes
AB11 stämmer bra(AB22,30 o 33 är större modeller).Den kom i handeln i sitt senaste utförande ca 1969-70.Tidigare modell hade ett ljust "tygsjok" över de tre diskanterna.Har själv ett par i jakaranda,inköpta för 40:- på en auktion innan folk visste vad det var....Volym 11 liter,bas 6,5"(absolut Peerless,kan ev vara B65WG)och diskanter Peerless MT225 HFC.25W,65-20000 plus/minus 3dB(reklamsiffror!!)
Det finns en utförlig beskrivning på 5 sidor i Radio& Television nr 12/1969.
En test av AB22 finns i något nummer av HiFi&Musik.
Tack för hjälpen!
Du har inte något förslag på ersättningselement?
Problemet är att det uppstår skrapljud, både när man spelar och trycker på konen manuellt. Beror dock åt vilket håll man trycker, dvs var man placerar fingret och trycker. Kan en omcentrerenig hjälpa? Gummikanterna är fö fnösktorra och sprickor finns.
Högtalarna känns ju för örigt välbyggda och diskanterna låter bra, så då kan det ju också vara värt att fixa nya element...
mvh Erik
mvh Erik
Jag tycker att du ska chansa på ett par billiga skumkanter.Det är högtalarna absolut värda.Felet du beskriver kan nog försvinna vid en omkantning(det finns iofs andra tänkbara orsaker,nämligen att ett järnspån-eller annat skräp-har letat sig in,men det går oftast att ta bort med vanlig tape,eller-vilket är lite knepigare- att talspolen blivit oval men det är ganska ovanligt).Gör bara en riktig centrering med 4 plastfilmsremsor så ska det nog gå bra.
Visserligen ändrar man en del värden på elementen vid omkantning,men det gör inte så mycket i en sluten låda.Du har ju inte mycket att förlora eftersom de är ospelbara nu,eller hur?
Ett annat alternativ är förstås att köpa nytillverkade liknande element eller att helt enkelt kasta i ett billigt från ett loppisfynd.Se upp för dåliga skumkanter bara -tyvärr har de flesta ju ruttnat sönder vid det här laget.
De högtalarelement jag har haft som skrapat har dåliga skumkanter inte varit boven. Kanterna var visserligen slut, men inte i något fall orsakade de skrapljudet.
I 3 av 4 fall var det "Spindeln" (den veckade pappstyrningen i botten av elementet) som hade blivit deformerad. Detta brukar man kunna se genom att försiktigt med fingrarna trycka konen ut o in. Annars kan man använda sig av 1,5 Volts batteri som du ansluter över elementstiften för att få en rörelse. Polvänd också. Här har jag i ett fall bytt spindeln och lyckats. Väldigt pillrigt. Tveksamt om jag tycker det är rimligt att göra det igen. Men det var kul att prova en gång.
I det 4e fallet hade talspolen blivit så varm så att lacken smält och runnit ned och samlat sig på en punkt. Denna bulle skrapade sedan i omgivningen. Här gick det så småningom att med en kniv skrapa bort lacken och sedan spraylacka.
Sten R
Sten R
Tack än en gång för hjälpsamma inlägg.
Jag kollade med Hifikit och de föreslog två alternativ. Billigt: response-element för 185 kr/st och kvalitetsvarianten med Peerless-element för 495 kr/st.
Element för nästan 1000 kr känns lite saftigt att sätta i, så det blir nog den billigare varianten. Ska dessutom beställa element till mina OA12 samtidigt så det ryker nog med pengar ändå...
mvh Erik
mvh Erik
Users browsing this forum: No registered users and 70 guests
