Mina Carlsson-basar är klara!
Nåja, kanske inte några Carlssonbasar men dock lite bärhjälp till 52.3:orna i de allra lägsta registren. Peerless XLS 10" + slav 425g i 20 liter MDF. Avst. 25 Hz. Diabas på var låda á 35 kg st. för att hålla lådorna stilla. Kapar 52.3:orna vid 40 Hz och låter muskelelementen göra det de är skapade för. Ljudet då: Tyngd, djup och kraft i en väl balanserad kombination med de utsökta sidohögtalarna. Visst går 52:orna djupt men de kan behöva hjälp längst ner.
Någon mer som har byggt "Carlsson-basar" till sina Sonab/Carlsson?
/Fredrik
/Fredrik
- XLS Carlsson.JPG (84.26 KiB) Viewed 3936 times
robertzimmerman
- (50+ posts)
robertzimmerman
- (50+ posts)
Det är färdigfanérad 19 mm MDF-board som fått två oljningar och tre lager klarlack. Det blir riktigt nära samma färgton som på 52:orna. Lådorna har jag fått hjälp med på ett lokalt snickeri för att det ska bli ordentligt gjort. Baselementen spelar jättefint så de kan jag rekommendera. Driver dem med ett Nad 216 som ger dem vardera 125 Watt i 8 Ohm och än så länge har steget knappt blivit mer än ljummet. Räcker fint mao. :)
Dock måste jag påpeka vikten av att ha ett par rejäla stenar på basarna om de inte ska flytta låda istället för luft.
/Fredrik
/Fredrik
robertzimmerman
- (50+ posts)
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 101 guests
