Köpte et par OA5 typ 2 Tog av gallret och skruvade loss mellan/bas reg, innan jag köpte högtalarna. Lyssnad och de lät helt ok
Alla högtalare var utan skador eller torrsprickor.
Nu när jag har dessa här hemma så kan man ju INTE hålla fingrarna borta.
Philips 9710, går dessa att ersätta med LS 20533, se http://www.valutronic.se/htelement.html. Fick ett brev från detta företag och de påstod att det var helt ok och kanske ännu bättre än orginal högtalarna...
Läste även att man skall/bör byta kondesatorerna. Kan någon tala om för mig rätt betäckning de lär finnas hos Elfa. Hur gör jag?
Fötter till dessa: Idag sitter någonting blank under... ser ut som halkskydd för möbler... kan detta vara ok?
Vad bör/kan man sedan byta?
Vore tacksam för alla dessa svar och tips är väldigt välkomna
OA-5 typ 2
Jag har grejat med nittisjutior en hel del under en tid nu, dessa har visserligen varit element i OA6 typ 2. Både bas och mellanregister med andra ord.
Jag testade för länge sedan att kleta på lite solution på 4 av mina 8 element och det kanske fungerade bra då. Men nu gjorde det inte det längre. Elementen lät fruktansvärt, det lixom prasslade om dom. Detta kunde jag härleda till kanten. Missljuden kom främst vid långa frekvenser, och blev riktigt störande under ungefär 75 Hz.
Då jag ansåg att elementen inte var användbara tänkte jag att jag kunde exprmentera lite lika gärna med dom. Så jag försökte lösa upp solutionen med förtunning. Dvs jag dränkte in hela upphängningen i rikligt med förtunning. Jag jag testade elementet innan det hade torkat, försiktigt. Och alla missljud som var där innan var borta!
Efter att elementet torkat över natten så testade jag igen. Missljuden var där igen, men inte alls lika mycket! Så jag upprepade processen, och testade igen. Nu var det nästan helt borta. Efter ytterligare en gång var missljuden helt borta, men upphängningen var styvare än innan samt vad jag kunde bedömma, helt tät.
Man kan undra om det var en tillfällighet eller om jag hittat nåt fungerade recept för 9710:an. Det testas på egen risk! Men för mig funkade det utmärkt och högtalarna spelar idag överaskande bra. OA50.2 som stod där innan åkte raka vägen upp på vinden.
Detta är ju inget direkt svar på din fråga, men slutsatsen är att 9710 låter fantastiskt bra. Dom spelar musik med glädje och liv, även om dom kanske inte återger ljudet på ett helt korrekt sätt. Jag tycker att du ska spela vidare på dina element iaf!
Angående kondensatorn så brukar jag använda http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 012665.htm . Med rätt värde givetvis. Jag tycker att dom låter utmärkt.
Jag har aldrig skruvat på några OA5, men jag har hört att man inte kommer åt kondensatorn utan att ta loss "korgen" bakom elementet. Tar man loss denna så kommer högtalaren inte att spela korrekt sedan om man inte justerar korgen igen. Här finns en instruktion för hur man justerar: http://www.carlssonplanet.com/ShowArticle.asp?id=27 . Jag tycker att du ska läsa igenom hela instruktionen innan du skruvar loss korgen. Men bedömmer du att du klara av det så är det ju fritt fram.
Bytar du kondensatorn så tycker jag att du ska byta kablage och anslutningar enligt planetens rekomendationer.
Diskanter bytar du om du vill satsa lite på högtalarna, skilnaden är stor mot dom gamla diskanterna. Men och andra sidan är det ju OA5: or, så man kanske inte ska kosta på dom hur mycket som helst. Men det väljer du själv.
Det sista jag tänker skriva (tror jag
) är att du noggrant ska kolla så att lådan är tät enligt instruktionen i nyhetsbrevet jag länkat till.
Tänk vad mycket jag svarade på så lite frågor. Hoppas att någon orkar läsa allt.
Jon
Jon
OA-5 typ 2
Tack
För att Du tog tid på att svar på mina frågor.
Massor av nyttig information MEN nu blev jag ännu mera osäker. Skall man våga eller skall man låte ett proffs gå loss på lådorna?
Får man ut mer av den om man lägger ner massor av itd och pengar eller skall man bara låta dessa vara i detta skick...
Man får nog ta en liten funderare till mörkare tider kommer och då kanske man har mod och tålamod ...det lär behövas
Hhar Ni flera bra förslag och tips om dessa högtalare så är Ni välkomna att skriva här
Ta det lite sakta om du är osäker så går det bra att göra själv.
De OA-5 jag själv har haft har alla varit skruvade bafflar och då är det inga problem.
Kolla bara vilka skruvar som är till dämpkorgen, för elementet och vilka som är för att hålla baffeln på plats.
De som håller baffeln är placerade runt hela baffeln ytterkant och är fritt ur minnet ca ett dussin.
Fyra skruvar håller högtalarelementet ("basen").
Tre skruvar håller dämpkorgen och det är dessa du inte skall röra.
Lycka till.
Lycka till.
Element från Valutronic
Har installerat de element du talar om och ljudet förbättrades markant. Bättre bas och mer detalj. Enda problemet var att de nya elementen var att passformen på de nya elementen inte var 100 procent (något för små).
Hälsn.
Michael
Hälsn.
Michael
Fråga till Jon
Vilken kant (övre kanten eller spindeln) menar du det var som du först siliconbehandlade för att sedan blötlägga i förtunning? Verkar högtalaren fortfarande fungera bra? Det är ju alltid intressant med olika metoder för att rädda gamla element.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 78 guests
