Visaton Coatingvätska
Någon som har erfarenheter av denna...?
Hur många lager skall man lägga på?
Jag målade precis på ett par Carlsson 6.5" pappbasar och de sög som bara den...
thel
(75+ posts)
(75+ posts)
Post by thel »
Jag provade två tunna lager på mina basar som nu sitter i ett par OA12:or. Sög mycket även andra gången, basarna spelar bra, men bättre?
/Jonas
Jag "målade" 2 lager jag med... -och just nu spelare de i ett par OA14 :)
Det låter riktigt bra i bas/mellanreg., diskanterna är inte bytta så där låter det inte riktigt lika bra...
Det är häpnadsväckande vad djupt den lilla 6.5":aren går i ett par OA14...
mattepatte
Post by mattepatte »
Ska man coata utan att papperet suger upp alltförmycket måste man förtunna riktigt ordentligt, minst 3 delar förtunning till varje del coating.
T.e.x. terpentin, lacknafta eller dylikt till fernissa.
Annars suger konen åt sig alltför mycket, membranvikten ökar massor och de andra parametrarna ändras drastiskt. Det var väl inte riktigt vad ni ville ? Undrar vad känsligheten ligger på nu ? :?
Från 89dB/1W till 84-85dB/1W kanske ? För att inte tala om f0, Qts etc.
:cry: :roll: :oops:
Det gick åt ca 4 ml per element, 4 gr varav minst hälften är vatten som dunstar av då det torkar...
Det påverkar inte så mycket...
mattepatte
Isch !? Vatten på papper ! är aldrig bra :?
Som en jämförelse: Membranvikten på Fostex 103Z är 4 gram har jag för mig.
den är runt 15 gram för en Peerless 6.5" Carlsson
jowi20
Coating
Post by jowi20 »
Var köper man denna vätska? Helst i göteborg.
/Joakim
CP Bot
Post by CP Bot »
Can I help you?
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 170 guests
