Sonab 67 S skivspelare (Löst!!!)
Magnus Eriksson
Post by Magnus Eriksson »
Hej ärade medlemmar!
Jag har bytt nätkablage till min Sonab skivspelare. (Till jordat)
Efter det brummar det i högtalarna vid spelning av skivor på den.
Brummet tilltar eller byter karaktär om jag tar på skivtallriken eller på tonarmens metalldelar.
Är det en jordslinga jag hör?
Provade att tabort antennkabeln från min stereo.
Min stereo är ojordad. Medans skivspelaren är jordad. Den sitter dock i ett ojordat uttag just nu.
Ska jag ta bort jordningen till den?
Med förhoppning om svar!
Magnus Eriksson
Har du provat att sätta skivspelaren i ett jordat uttag?...
Har du separat jordkabel till förstärkarens chassie?
Magnus Eriksson
Nej skivspelaren sitter tillsammans med de andra apparaterna i ett icke jordat vägguttag.
Nej jordningen är kopplad till skivspelarens interna jordskruv (bredvid den från motorn). Där finns det en "över" så att säga.
Mvh Magnus Eriksson
Du behöver förmodligen fortfarande en jordkabel från skivspelaren till förstärkarens chassie...
Magnus Eriksson
Förstärkaren är inte jordad! Borde man dra jorden över till den då???
Ska jag ta bort jorden och testa utan den?
Kan det inte vara det otroligt kassa RIAA steget i min Sony hemmabioförstärkare då...? (Vild gissning) :D
Mvh Magnus Eriksson
Jag menar alltså den lilla jordkabel som går tillsammans med signalkablarna...
Det kanske är din-kontakt på denna gamla klenod...
då byter du antingen ut signalkabeln eller skaffar en adapter gjord för gamla skivspelare med DIN kontakt (den har förutom 2 st RCA en liten jordkabel...)
Magnus Eriksson
Ööööhh...! Okej???
Den är din-kablage på denna (Originalkabel).
Till denna har jag köpt en din-till-rca konverterar från Elfa. Denna saknar jordmöjlighet!
Har inte hunnit byta till RCA ännu (har ingen lödstation ännu).
Har inte heller löst hur jag ska göra (fast montage av den nya RCA-kabeln eller RCA-honor i spelaren).
Ooops så hur gör man nu då?
För det borde väl vara detta som strular till det?
Mvh Magnus Eriksson
tejpa/kläm fast en liten kabelsnutt i det runda kontakthuset (metal) på DIN-kabeln/adaptern... Anslut sedan denna kabel till jordskruven som finns i närheten av Phono-ingången på din förstärkares baksida...
Magnus Eriksson
Bra idé avr7000!!!
Sagt och gjort. Nu fungerar det utmärkt.
Bättre än så här blir det inte med Sony RIAA i hemmabioreceiver, original kablage (din), gammal nål, dammiga skivor (ler) und so weiter... :D
Tack för dina råd!!!
Mvh Magnus Eriksson
Kul att det gick bra...
Snygg/cool "sonab-design" på den spelaren...
Users browsing this forum: Google [Bot] and 47 guests
