Tweaka en tolva
phon
Post by phon »
Ja, hur OA116 är konstruerad tål att funderas på. Delningen vid 500 eller 400 är mer akustisk än elektrisk, spolen i serie med elementet är på 6mH vilket för nominella 5,3 ohm ger 280Hz.
Nu visar elementet som lägst ung 4,5 ohm vid runt 250Hz och runt 6,2 ohm vid 1000Hz, så du kan räkna själv. Simulerar man spole, element och box med avstämning så ser det .... hmmmm ... rätt lustigt ut det hela, om man får säga så. :oops: Det är nog bra med lite resonans i röret för att fylla hålet i mitten .... 8)
Jag har ju egna 116 nu som jag kan öva mig på, när jag är klar med det så kanske det blir en "Tweaka en 116" här nånstans. :shock:
Det är ett rätt rejält basrör, modell skorsten till en Vaxholmsbåt ungefär. :D
lemmts
(90+ posts)
(90+ posts)
Post by lemmts »
Hm, räknade nog fel på pipresonansen i hastigheten. Tog formeln ur huvudet.
Vill minnas att fr=c/L/2, och L är rörlängden (edit: + ändkorrektion, glömde den). Då blir fr=388 Hz i stället. Det innebär att delningsfiltret har ännu mindre inverkan på resonansen än vad jag antog nyss.
Känner mig smickrad om ditt antagande att jag kan räkna själv, men elektro är inte min starkaste sida ...
Tweaka på! Ser fram med spänning på resultatet.
Lasse
godag
Post by godag »
phon
Hur går det med tweakandet på 12:an och OA116?
Det har varit tyst på den här tråden länge, så jag börjar bli riktigt nyfiken!
Mvh // Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
phon
Post by phon »
Hur det går? Ja, framför allt går det sakta! :shock:
Jag lyssnar på tolvorna på jobbet och 116 hemma, båda i renoverat originalskick. Inte helt fel det heller. :D
Post by -distortion- »
phon wrote:H
Vadå, på jobbet? Vad har du för Carlsson-vänligt jobb?
godag
Post by godag »
phon wrote: Jag lyssnar på tolvorna på jobbet och 116 hemma, båda i renoverat originalskick. Inte helt fel det heller. :D
phon
Det verkar som om originalen lät bättre än vad du trodde att de skulle göra och att du helst skulle vilja ha en uppsättning till av båda modellerna att tweaka med.. -kan det ligga något i det!?
Mvh // Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
Dynamic
Post by Dynamic »
-distortion- wrote:
phon wrote:H
På mitt jobb skulle det aldrig gå.. inte ens oa2212 skulle ha en chans å överrösta riktverket och skrottuggarna :)
phon
Post by phon »
Nej alltså, ibland är det inte så Carlsson-vänligt, man kan bli tvungen att lyssna på NAD eller JBL också. Eller nåt eländigt hembygge :shock: :D
Users browsing this forum: No registered users and 335 guests
