tips till de som kör .2 av OA50, 51 o 52
-lite läsning om högtalarkonstruktion:
http://www.nutshellhifi.com/library/spe ... sign1.html
I ett stycke om "metal dome tweeters" står det:
Best Examples are: Vifa D25AG-35-06 1" aluminum dome, which is even better with the plastic phase disk removed. This dome has a vented pole piece, so power handling is quite good, and the ultrasonic peak is only about 3 dB even with the phase disk clipped off (recommended). The Focal tweeters are reputed to be even better.
Bara att testa :D
Ja skall prova i alla fall...
phon
Post by phon »
Lite som "avpluppningen" på H534 eller LTS-varianten av samma diskant. Blev en väldig skillnad på spridningen i det högre registret, till det bättre.
Kristian
Post by Kristian »
Frågan är om modifieringen är tillämplig när man lyssnar "offaxis" som på Carlssons 50 serie, kanske allra mest 51:an.. :roll:
OA 14.3Y
phon
Post by phon »
Det är vid offaxis som den stora skillnaden är. Frågan är kanske om SC medvetet ville ha en större sänkning av höga frekvenser offaxis? Eller om det inte fanns bättre element? Responsen kan ju också vara inräknad i konstruktionen, med filter och annat. Fast med tanke på T-11oa så kanske ändå "avpluppning" fungerar bra även för andra modeller.
nagref
(330+ posts)
(330+ posts)
Post by nagref »
phon wrote:Frågan är kanske om SC medvetet ville ha en större sänkning av höga frekvenser offaxis?
Snarare en rak frekvensgång offaxis (åtminstone i lyssningsriktingen) och en boost on axis som höll uppe energinivån.
celef
Post by celef »
ang t11oa, ere nån som har egna tonkurvemätningar på detta element, gärna vid olika off-axisvinklar
i highfidelity och oa58 mäter den ju inget speciellt, iofs så är ju "on-axisvinkel" där luddig (kanske 30 grader?)
Users browsing this forum: Google [Bot], Semrush [Bot] and 32 guests
