Istället för B65-oa
jeffbees
Istället för B65-oa
Post by jeffbees »
Har precis lagt vantarna på ett par OD-11 jag tänkt renovera, men eftersom B65-oa inte går att få tag i (någon?) så tänkte jag sätta dit ett tillfälligt element tills ersättare tillgängliga. Vad skulle detta kunna vara? Bra pris/prestanda med tanke på att det är en tillfällig lösning.
Tack.
phon
Post by phon »
Det HÄR kanske?
Billigt i vart fall, och passar gör det också.
Fungerar när man simulerar det, men då vet jag inte om katalogdata stämmer.
Vet inte heller hur det låter, men du kan ju köpa ett element först.
Om Qts är högre än angivet (inte otroligt) så kan du stoppa i lite mer gullfiber bakom korgen.
lemmts
(90+ posts)
(90+ posts)
Post by lemmts »
Är skumkantsbyte uteslutet?
Lasse
Det är bäst med skumkantsbyte på de element du har.
Begagnade element för skumkantsbyte borde också gå att hitta om man letar. Det har ju sålts ganska många basar med gummikant och alla andra kan inte gärna vara kastade.
En omkantad SC-165 är i mitt tycke mycket bättre än ett felaktigt element "så länge".
Kanske Per Gulbrandsen kan fixa något, fråga honom.
jeffbees
Post by jeffbees »
OD-11:orna är köpta utan element så det blir till att jaga begagnade för att sedan försöka ordna med omkantning. Enligt Larsen Hifi är nya element relativt nära förestående (2 mån?), och då känns det kanske lite omständigt. Har Per Gulbrandsen omkantade liggandes tro?
jeffbees
Post by jeffbees »
För övrigt, tack phon för tips!
Är inte så avancerad så jag förtår vad du menar med "simulera" och "Qts" men det låter bra i mina öron. Huvudsaken att inget går sönder (filter eller stärkare). Ska höra med Hifikit.
Post by -distortion- »
Jag råder dej att inte höra med HiFi-Kit. De vill bara lura på dej en massa skrot!
Det finns mycket kunnigt folk här på forumet här på forumet, lyssna på de i första hand.
Jag själv är av den uppfattningen att i just OD11 är det serie 1 basarna som låter bäst.
Serie 1 - de gamla med ful hästskomagnet som förmodligen sitter i dina OD11
De distar lite mer men spelar med mycket mer energi och rymd och djupare bas än B65 och SC165 serie 4. Så satsa på omkantning eller köp omkantade, tycker jag.
ERICSSJ
OD-11 orginal element.
Post by ERICSSJ »
Jag håller just på med en OD11 renovering och har ersatt orginalelementen med B65oa och 62CT.
Så nu har jag ett set orginalelement för hugade spekulanter.
Basarnas skumkanter är helt ruttna.
Hör av er om intresse finns.
Tack och hej.
Vin, Frimärken och Golf
Jörgen
Post by Jörgen »
Att kanta om ett par bra SC165 är givetvis en bra lösning i stället för att
experimentera med element som man inte vet hur de låter.
Problemet är att de flesta SC165 från 70-talet inte har tillräckligt bra
spider.Den är oftast deformerad på ngt sätt,och att byta skumkanter är
inte motiverat.
Det då vara bättre att välja ett billigt element med plastkon som förmodligen fungerar som det ska,och använda det tills en bättre ersättning finns framme.
jörgen
celef
Post by celef »
nån som vet nåt om det oxå blir nya diskanter??
