Tonbyglar
gunnar
(40+ posts)
(40+ posts)
Tonbyglar
Post by gunnar »
Håller på o renoverar OA12.
Är lite tveksam mellan vilka av tungorna man ska förbinda med en liten bit kabel. Jag trodde först att "neutralläget" är med bygeln i mitten - markerad med en liten röd prick. Men när jag läser CarlssonPlanet så står det "längst till vänster/motsols". Någon som kan hjälpa mej med detta?
MVH Gunnar
maGot
Post by maGot »
Det är lätt att prova sig fram. Sätt tråden mellan 2 st tungor, och där det låter "mörkast" eller minst diskant är rätt. Så gjorde jag alla fall.
hej "längst tillvänster/motsols" gäller nog oa14
den röda markeringen skulle jag satsa på
mvh s.b
maGot
Post by maGot »
s.b wrote:hej "längst tillvänster/motsols" gäller nog oa14
mvh s.b
På mina oa12'er sitter den röda pluppen (markeringen) inte i neutral läget från början. Men som sagt, när bygeln sitter i mitten är det neutralt läge.
hej igen :!:
På mina oa 12.2 sitter den röda "pluppen" i mitten
och då förbikopplas det ena motståndet
vh/s.b
maGot
Post by maGot »
s.b wrote:hej igen :!:
vh/s.b
jaha... Jag kanske har fel...
Du menar att det neutrala läget är när tonbygeln sitter så nära framkanten på högtalaren som möjligt? I dom båda främre hålen alltså?
hej
, närmast framkant förbikopplas båda motstånden
i mitten det ena motståndet och längst bort är båda motstånden
inkopplade.
men neutralläget borde vara den röda "pluppen"med ett motstånd
inkopplat :?: :!: :?
mvh/s.b
maGot
Post by maGot »
s.b wrote:hej, närmast framkant förbikopplas båda motstånden
inkopplade.
mvh/s.b
Det var hemskt vad det här blev yrt :D
Det stämmer nog det som du säger.
Men om man då "använder" 2st motstånd får man ännu mindre diskant då? Eller är det något annat som ändras? För jag kan då inte höra någon skillnad mellan 1 motstånd och 2.
Den röda pluppen menar du är klisterlappen som sitter under tonbyglen mellan 2 hål? På mina högtalare sitter den lappen längst fram så det är nog olika på olika högtalare...
/mvh maGot
gunnar
(40+ posts)
(40+ posts)
Post by gunnar »
Misstänker att man kalibrerat varje par så att så rak frakvenskurva som möjligt erhålls. I mitt fall sitter den röda markeringen när bygeln är i mittläget. Det blir nog bäst om man kopplar förbi alla motstånd; man har ju ändå ändrat frekv-gången med nya element(?). Å andra sidan kan nya diskanten vara lite påträngande - så man kanske skulle dämpa detta, eller så anv disk-kontrollen på stärkaren? Yr var ordet!!
MVH Gunnar
maGot
Post by maGot »
Kan det inte vara så att det bara finns 2 lägen? Det läget närmast basen har inte någon funktion på oa12?
Någon som vet?
