Titta vad jag dragit hem.....
Japp, färg vill ju jag med byta.....även om mina är i ganska gott skick men jag vill hallre ha vilken annan färg som helst i princip. 2 uppgraderingen tänkte jag också efterlysa. Borde ju finnas någon som ligger överbliven någonstans som du sa. Spännande ska det bli men jobbigt också då jag just nu har lite annat också och är så nöjd med mina oa14 på alla sätt och vis.
Blev förresten lite besviken när jag skulle kolla in på renoveringsbeskrivning ang oa52. Den sidan var nämligen stängd fram till sommaren om man inte hade regat sig innan. Störigt nu när man ville läst lite om de tipsen. Kanske någon som kan förmedla vad det stod där (om det nu inte är olagligt eller nå´t).
Vad pratar du om? Ingen sida är stängd för icke-registrerade över huvud taget, det enda är att man inte kan skapa nya konton "fram till sommaren" (gammal text), men för det ska du väl kunna läsa alla sidor.Tyko wrote:Blev förresten lite besviken när jag skulle kolla in på renoveringsbeskrivning ang oa52. Den sidan var nämligen stängd fram till sommaren om man inte hade regat sig innan. Störigt nu när man ville läst lite om de tipsen. Kanske någon som kan förmedla vad det stod där (om det nu inte är olagligt eller nå´t).
http://www.carlssonplanet.com/ShowPage.asp?p=oa52.2
Jonathan - Webmaster
Japp, nu funkar det bra! Det var alltså inte under "Carlssonhögtalana" utan under "Renoveringstips" som jag igår försökte gå in och då fick meddelandet att sidan bara var öppen för redan registrerade och att det inte gick att registrera sig mer före sommaren.....Men som sagt nu funkar det igen! Gott!
Då jag inte fått nya kanter ännu och man är nyfiken tänkte jag bara pröva lite med ett totalt oansenligt 6.5" element utan något som helst märke och se hur det lät i oa52:orna.....och jag häpnade! Lisa Ekdahl tillsammans med Peter Nordahls trio satt som uppflugen ovanpå stereon (som står emellan högtalarna), Deep Purple "Made in Japan" lät otvivelaktigt som om jag stått två meter från scenen som var betydligt bredare än mitt rum....Bruce Springsteens "Sad eyes" fick en högre och bredare ljudbild än någonsin....och så fortgick det alldeles för lång tid då jag skulle gjort andra grejer ikväll. Detta är i mitt tycke ganska intressant då elementen är totalt fel (var iofs ganska välanpassade till oa14 vad vissa värden beträffar), funderar på om detta kan bevisa på något sätt hur mycket bara lådans konstruktion spelar in på ljudet? Om inte originalelementen kommer att sänka ljudbilden (höjdmässigt) kommer iallafall inte jag ha några problem med höjden på ljudbilden.
Jag har tyvätt lite problem med ljudbilden som är lite låg och "till vänster", men placeringen av högtalarna är långt ifrån optimal ty det bor fler än jag hemma...
Klang och perspektiv finns det dock och upplösningen är bättre än på äldre Carlsson jag hört och de spelar mycket avspänt och naturligt. Kanske finns den där antydan till distorsion i mellanregistret och lite vasshet i diskanten som jag har hört i kritiken av de äldre elementen - jag har också bara spelat på rätt låg volym då barnen sover - men visst låter de bra. Jag tycker att ljudet släpper vid lägre volym än på mina 116...
Lyssna mera (och högre) i morgon...
O du S.B. - jag har en stereo i källaren oxå...
/Jonas
/Jonas
Vill ha: OA51 + 8545 basar
