En liten fråga angående Pioneer DV-370
Jonas Svanlund
Post by Jonas Svanlund »
Efter att ha läst här på planeten att ovanstående DVD hade hyffsade egenskaper övertalade jag mina föräldrar att köpa en sådan då de skulle inhandla en DVD.
Idag när jag var där på besök frågade de varför bilden oftast var svart-vit då de tittade på fim...???
Jag tog fram instruktionsboken och läste och begrundade...
Efter ett tag hittade jag reset-kommandot och vips så var det färg igen.
Vi körde in en hmm "bränd" film och vips var bilden svart-vit igen...
Mina frågor är följande:
Är det någon här som råkat ut för samma sak?
Kan man låsa någon inställning så att felet inte uppstår igen?
Är det möjligt för DVD-skivan att ställa om någon inställning i apparaten?
Tack på förhand!
/Jonas
Nyrenoverade:
OD11 (svart bets)
Att renovera:
OA14
Post by -distortion- »
Inte mycket till hjälp men..
Jag har en 370 och har aldrig råkat ut för det där!
Livet
Post by Livet »
Jag seriekopplade 2 tv apparater var vid den ena fick nöja sig med matning från en RF kabel. Den TV`n fick vid vissa filmer endast svart/vit bild.
Kan det vara så att tv`n får signalen genom RF och inte scart?
Annars har jag ingen aning om den inte har RF ansluten antenn
Sony TA 11 får lira oa14 i hall/dator rum. Kardon 670 får driva på OA12 +oa5 typII i vardagsrummet. poppboxen spelar musik i sovrummet :)
Jonas Svanlund
Tv:n matas via en scartkabel som inte är fullkopplad. Skall se om felet kan avhjälpas med en bättre kabel...
/Jonas
Nyrenoverade:
OD11 (svart bets)
Att renovera:
OA14
rylandes
Post by rylandes »
Nu kan inte jag DV370. Men för mig låter det som DVD'n lämnar S video och Tv'n står i Video läge.
Många DVD spelare kan via SCART kontakten ge 3 olika signaltyper:
1. Composite (sammansatt) Video. - vanligast och sämst 1 ledare + jord i SCART kabeln.
2. S Video. Bild o färginformation separerat. - bättre och med 2 ledare + jord i Scart kabeln.
3. RGB Röd/grön/blå signal. - bäst via 4 ledare + jord i Scart kabeln.
Kolla i TV'ns bruksanvisning vad Scartkontakten klarar. Video o RGB brukar alltid fungera. S Video ibland. Köp en fullmatad SCART kabel.
Ställ in DVD'n så att den ger RGB ut för bästa bild och inte automatikläge där den förmodligen ligger nu.
Sten R
NiklasJ
Post by NiklasJ »
Jag har en Pioneer 575, och jag tror jag vet vad det kan handla om. Min spelare är i grundläget inställd som "Auto", dvs är den en PAL-skiva försöker den spela PAL, är det NTCS ger den det ut. Hade precis ditt problem i helgen med en nedladdad skiva! Du vill ställa den i PAL istället, och i 575 byter man läge genom att stänga av spelaren, hålla >> intryckt samtidigt som man sätter på den. Gör det hela två gånger, så får du PAL istället för Auto! Det borde finnas något om det i manuelen också.
Hoppas det funkar!
Mvh Niklas
Users browsing this forum: No registered users and 107 guests
