Tonbyglar
Tonbyglar
Håller på o renoverar OA12.
Är lite tveksam mellan vilka av tungorna man ska förbinda med en liten bit kabel. Jag trodde först att "neutralläget" är med bygeln i mitten - markerad med en liten röd prick. Men när jag läser CarlssonPlanet så står det "längst till vänster/motsols". Någon som kan hjälpa mej med detta?
MVH Gunnar
hej
, närmast framkant förbikopplas båda motstånden
i mitten det ena motståndet och längst bort är båda motstånden
inkopplade.
men neutralläget borde vara den röda "pluppen"med ett motstånd
inkopplat
mvh/s.b
inkopplade.
inkopplat
mvh/s.b
Det var hemskt vad det här blev yrts.b wrote:hej, närmast framkant förbikopplas båda motstånden
inkopplade.
inkopplat![]()
mvh/s.b
Det stämmer nog det som du säger.
Men om man då "använder" 2st motstånd får man ännu mindre diskant då? Eller är det något annat som ändras? För jag kan då inte höra någon skillnad mellan 1 motstånd och 2.
Den röda pluppen menar du är klisterlappen som sitter under tonbyglen mellan 2 hål? På mina högtalare sitter den lappen längst fram så det är nog olika på olika högtalare...
/mvh maGot
Misstänker att man kalibrerat varje par så att så rak frakvenskurva som möjligt erhålls. I mitt fall sitter den röda markeringen när bygeln är i mittläget. Det blir nog bäst om man kopplar förbi alla motstånd; man har ju ändå ändrat frekv-gången med nya element(?). Å andra sidan kan nya diskanten vara lite påträngande - så man kanske skulle dämpa detta, eller så anv disk-kontrollen på stärkaren? Yr var ordet!!
MVH Gunnar
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 134 guests
