Problem med kassetdeck, Technics 671.
Jag har precis kommit över ett kassetdeck men har lite problem med den.
Alla funktioner verkar fungera, FF, RW osv. Problemet uppstår då jag sätter igång den på play - den slår av efter ca 4 sek! Bandet stannar m a o. Jag är för ung för att vara helt insatt i kassettdeckens alla funktioner så kanske är det något simpelt misstag jag gör..? Någon som har någon idé om vad som är fel på den?
Tacksam för svar.
(Nämnas bör kanske att strax efter att den slagit ifrån, ca 1,5 sek, så klickar ngt till och lamporna lyser därefter starkare. Jag upplever det som att den kanske tror att bandet är slut och slår ifrån med någon typ av relä..)
Tacksam för svar.
Kul med kassetband, har ett rejält gäng från den tiden som jag har dåligt samvete för ibland att jag inte lyssnar på mer nu när jag äntligen har ett bra kassettdäck....Jag har nog ingen superlösning på ditt problem men jag undrar om du har prövat med olika band så att det inte är så att det du prövar med är trögt? Ett band skall gå oerhört lätt utan minsta motstånd om du sticker in fingret eller en penna (ballografpenna passar perfekt) i en av rullarna och snurrar. Om det är motstånd kan kassetspelaren tro att bandet är slut eller också stannar den av säkerhetsskäl för att undvika för mycket bandtrassel. Skulle också kunna vara något allvarligare fel tex en utsliten motor som inte orkar....fast de brukar ofta orka.
Lycka till!
Lycka till!
Tack för svaret.
Jag har provat olika band men det hjälper inte.. har testat lite mer nu och den slår även ifrån då jag spolar bandet. Samma sak här.. efter ca 1,5 sek klickar ngt till och lamporna lyser därefter starkare. Innan det "klickat" gå det t.ex. inte att sätta igång: play, FF, RW..
Känns som att det skulle kunna vara det automatiska bandstoppet som spökar. Ifall det nu är det.. finns det ngt som man kan smörja upp eller är det ngn kontakt som oxiderat igen och skapar detta problem.. eller kanske en fjäder möjligen?
Går det, och är det lönt att laga sånt här? Eller är det bättre att leta redan på en som fungerar och lägga ut pengarna på den i stället? Det känns som att andrahandsvärdet på just kasettspelare inte är så högt i dag.
Med tanke på vad kassetdäck kostar begagnade idag är det knappast lönt att lägga krut på ett som inte fungerar. Men det beror ju helt på samlarvärde på det däck du köpt. Vad är det för något?
Om du har provat med flera olika kassetter och resultatet är detsamma, dvs att bandaren stänger av sig efter ett par sekunder, så KAN det bero på att någon drivrem slirar. Dvs spelaren TROR att bandet är slut och stänger av sig. Öppna spelaren, lokalisera ev drivremmar, gör rent dessa med kemiskt ren bensin. Passa på att göra rent rem-hjulen, smörj alla lager med (ytterst lite) olja. Torka rent allt som ser ut att röra på sig under avspelning.
Fungerar inte detta, kasta och skaffa annan spelare.
/ B
Edit: Läser man även trådens titel behöver man inte fråga så dumt...
/ B
Troliga felkällor:
1. Remmar, främst drive belt. Går att hitta i lämplig storlek.
2. Tryckrulle. Gör ren med alkohol, kemisk ren bensin eller i sista hand Aceton utan olja. Man kan behöva göra om det flera gånger. Du ska få bort den blanka ytan. Helst så bör den bytas.
3. Slirkoppling. Byte enda åtgärden.
4. Rengör hela bandtransporten med tape-guider mm.
Reservdelar kolla på http://www.unico.se
Sten R
Sten R
Tack för alla svar!
Det är ett Technics 671. Jag har ingen aning om just den betingar något samlarvärde..?
Jag får ta och operera den och se ifall jag kan fixa remmen och smörja upp maskineriet lite.
Technics SA-5560
Technics Kasett deck 671
AKAI AA-1200
AKAI AA-1050
AKAI CS-372D
Lenco L-75
Lenco 725
Pioneer HPM-100
Carlsson OA-5
AKAI AA-1200
AKAI AA-1050
AKAI CS-372D
Lenco L-75
Lenco 725
Pioneer HPM-100
Carlsson OA-5
Jag snubblade över en AKAI CS-732D så jag slog till på den också.. men det visade sig att jag bara får ljud från en kanal.. jag verkar förföljd av rappel med mina grejer.. har ännu inte tagit mej för att reparera Technicsspelaren heller.
Är det tonhuvudet som är kasst ifall jag bara får ljud från ena kanalen? Samma sak från hörlursjacket..
Technics SA-5560
AKAI AA-1200
AKAI AA-1050
AKAI CS-372D
Lenco L-75
Lenco 725
Pioneer HPM-100
Carlsson OA-5
AKAI AA-1200
AKAI AA-1050
AKAI CS-372D
Lenco L-75
Lenco 725
Pioneer HPM-100
Carlsson OA-5
AKAI CS 732D
Prova att motionera hörlursuttaget med kontaktspray och en hörtelefonplugg. Jag hade en AKAI CS 702D, där glapp/oxidation i hörlursjacket medförde att utsignalen till utgången inte kom fram. Avhjälptes med ovan nämnda trix.JockeP wrote:Är det tonhuvudet som är kasst ifall jag bara får ljud från ena kanalen? Samma sak från hörlursjacket..
Kan hända att CS 732D har samma typ av kretslösning?
AKAI CS 732D är en kanonmaskin om du får igång den! Jag har för mig att den flyttar tonhuvudet i djupled vid reverseringen? Kan det var detta som spökar?
- AKAI CS732 från 1979
- CS732.jpg (45.33 KiB) Viewed 4047 times
Mina Carlsson: OA14 under renovering
