Råd till en med trasiga OD-11:or?
shredomatic
Post by shredomatic »
Nu står jag i läget att antingen köpa nya högtalare eller fixa ett par hyfsat fräscha svarta OD-11:or som jag har liggande i förrådet som jag länge velat kicka igång. Dessa har inte använts på ca 15 år, de var faktiskt min mors från början :).
Förstår att elementbyte av basarna är obligatoriskt här, en av basarna har tom ett hål i membranet (skälet till varför de slutade användas).
Har läst runt på forumet och förstått att diskanterna är omöjliga att få tag i för tillfället.
Mina frågor:
1. Har lite ont om pengar just nu, tror ni det skulle räcka med att byta basarna till att börja med, och vänta in de nya diskanterna till hösten?
2. Tror ni att delningsfiltren funkar ok fortfarande? Är det något annat som är vitalt för att över huvud taget våga spela på dem igen?
rylandes
Post by rylandes »
Visst, man kan mycket väl renovera stegvis.
Dock bör du se till att lådan är tät. Dvs byta gummilister mm.
Gå in på huvudsidan: http://www.carlssonplanet.com och läs renoveringstips.
Lycka till.
Sten R
kvaal
Post by kvaal »
Delefiltrene er nok ok. Det skal virkelig mye til før de blir ødelagt. Hullet i membranen kan du reparere forsiktig med snekkerlim og avispapir (om det er stort) Husk at det er bedre med litt lite enn for mye lim og papir.
Du må ikke bytte bassene. Jeg bruker de orginale renoverte bassene med tynn coating på. Det går fint, de låter veldig bra!
Ta vare på disse gode høyttalerene! Sett de på et godt stabilt stativ.
shredomatic
Gick å hämtade mina högtalare i förrådet, de är i lite sämre skick än jag minns. Båda baselementens "membrangummi" eller vad man nu kallar det var trasiga och torra. Provspelade dock lite försiktigt och de låter ju faktiskt! Diskanterna ser ok ut, men dammiga och lite kletiga.
Tror jag satsar på att köpa nya basar, är hifikit bästa/billigaste stället att handla på? Tyckte mig se att nån här på forumet som också säljer dem?
robban61
Post by robban61 »
Hej shredomatic.
Ett annat och billigare alternativ är att kanta om baselementet. Per Gulbrandsen här på CP kan säkert hjälpa dig med den manövern. Han brukar ta 350 kr per element och då blir jobbet bra utfört.
Det kan ta en stund för han brukar ha många på tur men som sagt billigare..
Lycka till!
/robban
OA-5 Typ2 Jakaranda
OD-11.3 Jakaranda
OA-12.3 Jakaranda
Ino Audio piP
Sonab R4000
Sonab R2000
Linn Classik Music
shredomatic
Jaha, då var en beställning lagd på ett par Peerless Carlsson B65oa II 8ohm:are. Skall försöka tillgodogöra mig alla renoveringstips som finns att tillgå här i forumet.
Man kan ju inte låta bli att undra över hur fantastiskt det skulle låta med dessa oöverkomliga ct62:or alla pratar om. Känner ha-begäret stiga...
Lite märkligt att det inte verkar finnas några andra motsvarigheter till dessa? Jag menar det är ju t ex inte bara peerless som tillverkar diskanter?
shredomatic
Fick de nya baselemten häromdan, dunkade in de i mina OD11:or, och ljuv musik uppstod. Förvånad över att så små högtalare kan låta så stort.
Om man nu bara lyckades få tag i ett par ct62:or så man fick detaljerna att hoppa ut ordentligt ur de små rackarna...
Har de gamla baselementen något värde? Praktiskt taget allt gummi är söndervittrat, det går väl att "regummera" dem kanske?
kvaal
Post by kvaal »
De gamle kan du regummiere, og legge på et tynt lag coating. Da spiller de svært bra!
Hvis ikke kan du sende de til meg! :wink:
Users browsing this forum: No registered users and 63 guests
