ni som gjort skumkantsbytte av fynda.se´s slavbas se hit!
Ivil
Post by Ivil »
Hur har ni som bytt skumkanter från fynda.se´s slavbas gjort? (Har ej fått hem kanterna än, men vill vara klar med tillvägagångssättet...)
hur lossar man "konen?" från skumkanten? (slavbasen)
Sedan är ena högtalarens dammskydd trasigt/ihoptryckt. På denna högtalare så förstår jag att det är lika lätt att göra en shimsning (stavning) då jag får byta dammkåpa, men på den "hela" måste jag ta ta lös dammkåpan där också eller kan man fuska? :D
kvaal
Post by kvaal »
For fremgangsmåte se: decware.com
Pellen
Re: ni som gjort skumkantsbytte av fynda.se´s slavbas se hit
Post by Pellen »
Ivil wrote:Hej!
Stefan har gjort en bra guide:
http://www.carlssonplanet.com/forum/vie ... php?t=1459
För att få loss konen från kanten skär du med vass skalpell så att 5mm av konen blir kvar på kanten. Det är ingen idé att försöka ta bort 100% av konen från kanten, det är lätt att kanten går sönder.
Hoppa inte över shimsningen.
OA51.3 OD11.2 OA12.2 OA14.2 OA116.1
Ivil
Post by Ivil »
hur skulle ni gjort med resten av bytet? shimsa (stavning) den med trasig dammskydd och fuska den andra?
Pellen
Post by Pellen »
Ivil wrote:hur skulle ni gjort med resten av bytet? shimsa (stavning) den med trasig dammskydd och fuska den andra?
Shimsa båda två. Det är så mycket enklare att undvika skrap om man shimsar.. Jag har testat. :lol:
Du vinner ingenting på att fuska.
Glömde säga det: Det kan vara så att du behöver klippa av en millimeter eller två på ytterkanten på skumkanten (Gäller endast slavbas). Annars kan det vara svårt att passa in skumkanten innanför plåtkanten i korgen när du shimsar. Hmm.. Börja med att limma innerkanten på konen så ser du säkert vad jag menar.
Ivil
Post by Ivil »
för att lossa dammskyddet är thinner i hyffsad riklig mängd (såg på bilden att pendel avändes) +tålamod vad som krävs? Eller är det något annat lösningsmedel som gäller?
Pellen
Post by Pellen »
Thinner eller aceton och en del tålamod funkar fint. :)
Ytterligare en tanke:
När man limmar den yttre kanten kan det vara bra om man limmar lite vått. Alltså så att man kan justera lite om det skulle behövas.
När man har limmat den yttre kanten tar man bort shimsningen och trycker lite på konen klockan 12, 3, 6 och 9 för att se om det skrapar någonstans.
Om det skrapar kan man försöka skjuta lite på skumkanten tills det är tyst.
Om det skrapar när du trycker vid klockan 6, så ska hela skumkanten flyttas mot kl 12. Det är bara att lägga tummarna emot skumkanten och trycka lite försiktigt.
Ivil
Post by Ivil »
har jag förstått det rätt att jag ger elementet 1.5v likspänning så att konen kommer ut, shimsar (fortfarnade 1.5v på när jag limmar innerkant). och limmar rikligt på ytterkanten, tar bort shimsningen och spänningen och provar och trycker som du beskrev?
Tack för alla svar!
/Andreas
Post by -distortion- »
Det blir utmärkt!
Ivil
Post by Ivil »
jag kan inte vänta att försöka få igång dessa högtalare!!! :P
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 51 guests
