Filterproblem / OA 14
bose
Post by bose »
Jag har renoverat ett par OA 14 och är nu i princip klar. Nya diskanter i Y- formation samt basar. Jag måste ha gjort något fel när jag lödde fast nya komponenter på delningsfiltret. Bas/mellanregister fungerar men ingen av diskanterna. Kan någon ge råd vad jag bör kolla? Alternativt kan någon felsöka filtret mot betalning. Jag bor i Stockholm.
Presidenten
Post by Presidenten »
Är båda högtalarna "döda" på diskantljud? Fungerar den ena så kan du jämföra, se om du kopplat/lött rätt på delningsfiltret. Föreligger det skillnad i hur du lött/kopplat på delningsfiltret på respektive högtalare så kanske felet är där.
MVH
Presidenten
bose
Post by bose »
Tyvärr är det samma problem med båda filtren bas fungerar men ingen av diskanterna ger något ljud ifrån sig.
Kristian
Post by Kristian »
Hur har du gjort med tonbygeln? Behöll du dess funktion?
Svårt att gissa utan att se, du har inte möjlighet att fota filtren och lägga upp på servern? :?
MVH / Kristian
OA 14.3Y
bose
Post by bose »
Jag har behållit tonbyglarna tillsvidare. Jag har en kabel som jag kan flytta mellan dom olika lägena. Jag tänkte testa vilket läge som låter bäst.
Jag är inte så kunnig i digitalfotografering och uppläggning av bilder sall höra med dottern om hon kan vara behjälplig.
Kristian
Post by Kristian »
Ok! :D
När det gäller tonbyglarna så är det läget längst bort från "mittenpinnen" (den som fungerar som stöd för gallret) som är neutralt läge. Alltså ju närmare mittenpinnen bygeln flyttas desto mer dämpas diskanten.
Dock låter diskanterna (CT62) rejält kasst (massor av distortion) innan de blivit inspelade, så när jag hade renoverat mina fick jag börja med bygeln längst bort från mittenpinnen och efterhand som diskanterna började låta bättre flyttade jag in bygeln mot mitten.
Det tog faktiskt ett par månader innan det lät som det skulle med bygeln i neutralt läge.
/K
OA 14.3Y
bose
Post by bose »
Jag har fått hjälp med bilder på filtren hoppas att det fungerar
Pellen
Post by Pellen »
Saknas det inte en minuskabel i hålet längst ner till vänster på filter2.jpg?
OA51.3 OD11.2 OA12.2 OA14.2 OA116.1
Kristian
Post by Kristian »
Kan inte se nåt konstigt tyvärr :wink:
Ser att du kortslutit röd och brun kabel vilket jag har för mig motsvarar neutralt läge för tonbygeln.
(Har nu ändrat mitt förra inlägg då jag först skrivit helt åt pipsvängen ang. tonbygelns position för neutralläget (odämpat läge)) :oops:
OA 14.3Y
Kristian
Post by Kristian »
Tusan pellen, det kan du nog ha rätt i !! :shock:
OA 14.3Y
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 39 guests
