Class A rakt igenom?
DollarDriven
(40+ posts)
(40+ posts)
Post by DollarDriven »
Jag undrar i fall en klass A förstärkare är class a hela tiden eller om den på hög volym växlar om till AB?
Jag funderar på att köpa en luxman L-525, jag vet att det är class a på lägre volym. Någon som vet är denna CLass A rakt igenom? En L-550 t ex är den class a rakt igenom?
Snäll hjälp med detta om någon kan!
DollarDriven
(40+ posts)
(40+ posts)
faf
det är okej nu, jag har fått svar på min fråga. söte ett tag på nätet.
525 kör class a till kanske en 10 W per kanal sedan blir det AB
10watt är det mycket per kanal? Mer eller mindre i lystning watt?
10 W per kanal räcker väl till "normallyssning".
DollarDriven wrote:Hej,
Kontinuerligt är det förfärligt mycket, men för transienter är det inte mycket alls.
Du behöver effekt för att återge transienter, dvs "anslag" i instrument och röster - transienter är alltså väldigt snabba förlopp och bidrar till att saker låter naturligt och det uppstår "luftighet" och rymd. M a o kan man aldrig ha för mycket effekt. Vad som är tillräckligt för Dig får Du lyssna Dig fram till. Det är inte säkert att 10 W på en förstärkare motsvarar 10 W på en annan; det finns många andra aspekter som påverkar "kraftreserven" (= det som behövs för att återge transienter på ett bra sätt).
Givetvis som Björn säger att transienter kräver mer effekt.
Är högtalarna trögdrivna är också en fråga förstås.
lob
Post by lob »
Det är väl liksom tvärtom :? Alla klassAB-steg arbetar i klass A vid låga effekter.
Om steget klipper ex vid 100w så arbetar steget i klass A upp till 10W
Så det verkar som Luxmansteget arbetar i klass AB
Lasse
Plinius M-16
Mcintosh MC275
B&O Beogram 8002
B&O Beogram 9000
Squezzebox
SlimDevices Transporter
Ino pip högtalare
DollarDriven
(40+ posts)
(40+ posts)
hej
Tack för alla svar!
2x110W är förstärkaren. Då kan jag tänka mig att det är 10W kanske lite till i klass A.
Men generellt, 10W class a det är väll ganska bra?
t ex:
L-510, 2x100W, 2x8W pure class A
L-525, 2x110W, vet ej watt i class A.
Är det skillnad om jag kör en klass ab på vanlig volym så det är klass a än att jag kör på en hel klass a på samma volym?
Ragnwald
Re: hej
Post by Ragnwald »
DollarDriven wrote:Hej!
Svar: lär inte vara någon skillnad, för det är ju fortfarande klass A.
Men som tidigare nämndes missar du ju transienterna om denna fingerade klass A-förstärkare inte ger mer än just 10 watt.
Däremot om du jämför med en klass A-förstärkare på 100 watt ren klass A, så lär den om den är välkonstruerad, utklassa din AB-förstärkare vad gäller välljud. Men skillnaden behöver inte vara alarmerande stor, om det handlar om en mycket välkonstruerad klass AB-förstärkare.
Dessutom blir en 100 watt klass A-förstärkare enormt stor, tung, dyr och i dagsläget inte försvarbar vad gäller energiförbrukning.
Men vad t-san, ska det va kompromisslöst, så go for it.
Den som vet mest, tror minst.
Jocke
Post by Jocke »
Jag har haft en 550 för en sådär 20 år sedan. Det var en fantastisk pjäs. Jag fick dock lite problem med den, lyfte på locket och blev lite besviken. Jag upplever att det sitter små kretskort med några komponenter här och var och de förbinds med kablar hit och dit. Känns liksom inte riktigt färdigt! Men bra låter den när den fungerar. Jag vet att många inte har haft några problem alls men du kan ju tänka dig att det kan vara svårt att hitta en reparatör som bemästrar en sådan här pjäs!
Efter många om och men fick jag tag på en duktig verkstad som skrämde igång den vid ett par tillfällen. Det kostade redan då! Så jag ledsnade på den. Hade en kompis som jobbade på HiFi-klubben som hade någon spekulant. De körde den mot stärkare från Nad och Denon för mellan 5.000-10.000 och det stod helt klart att det hänt grejer de senaste 20 åren!
Jag skulle inte rekommendera en sådan idag!
/Jocke
DollarDriven
(40+ posts)
(40+ posts)
hej
Tack för alla svar.
Jag skulle väligt gärna ha en Luxman L-550.
Har ni något att rekomendera istället för denna? En liknande, Denon något?
