högtalarkabel till oa-51.3/2?
Är det någon som kan vägleda mig vilken högtalarkabel jag ska köpa för att matcha mina oa-51.3/2 (lyxversionen)?
Övrig utrustning är S.A.T. Amplifix förstärkare och Hegel CDP2A mk2.
Mvh,
Michael
Mvh,
Michael
- Stefan Björklund
- (1235+ posts)
- (515+ posts)
Ajdå! Detta är ett mycket kontroversieltt område, som ger lika mycket (minst) frågor som svar. Se ex.vis diskussioner om detta på forumet Faktiskt.se. Själv är jag tveksam till om det inte är en förväntad upplevelse som gör att man tycker att en ny kabel låter på ett speciellt sätt. Själv föredrar jag QED Silver Anniversary XT vid val mellan denna och Supra Ply 3.4 som jag också använder.
Länk till en test av dessa budgetkablar.
http://www.avreview.co.uk/news/article/ ... 53/v/1/sp/
en annan länk
http://www.lts.a.se/teknik/kablar.html
ytterliggare en
http://www.smartson.se/test/ljud-bild/1 ... i-test.htm
Söker du på nätet kan du hitta hur mycket som helst, men som sagt i vilken grad har kablar betydelse för ljudet?
Skriv gärna om din uppfattning efter köp och provlyssning.
en annan länk
ytterliggare en
Mono
Om du inte är lika radikal som jag utan har kontakterna kvar på utsidan av högtalarna och därmed lätt kan byta kablar - spela i mono (alla har väl monoknapp på sina förförstärkare?
Se till att ljudet kommer från en stabil punkt i mitten i hela frekvensområdet och vid alla former av dynamiska förlopp (annars har du problem någon annanstans).
Byt kabel i EN kanal, lyssna noga på varierad musik på olika nivåer.
Är punktformigheten och kvar och stabil, så är kablarna likvärdiga.
Behåll den billigaste och använd i båda kanalerna.
Om ljudbilden börjar röra sig vid olika frekvenser, notera noga vad som händer så vet du bättre vilka skillnader du ska lyssna efter när du jämför på vanligt sätt med ett kabelpar i taget i stereo, för vad du upptäckt i mono är verkliga skillnader och inte inbillade, som man kan lura sig till när man inte blindtestar. Detta hjälper dig inte att välja vad som är mest rätt, men du du undviker att betala dyrt för något du kanske tror är bättre, men som du i själva verket inte hör skillnad på.
Citerade egenskaper nedan fick mig att välja denna, vilka stämmer mer på vad jag eftersöker (mikro dynamik, tight bas) än vad Supra levererar. Men som sagt om jag verkligen hör det beskrivna eller i testet beskriven skillnad, kan jag inte med fog påstå att så är fallet. Kanske var det min förväntan som gör att jag tycker mig höra dessa skillnader? Jag kan inte bevisa något, bara subjektivt tycka.
"...The result is a fine cable with a fast, tight bass and a timely eager presentation that enhanced the music without giving the impression of adding that effect on its own. It displayed an impressive resolve of micro dynamics, the level differences between notes,..."
