Gummikanter till "omkantning"
- Stefan Björklund
- (1235+ posts)
Är det ingen mer som fundrat på var man skulle kunna få tag på gummikanter, att använda vid renovering av gamla element med rutten skumkant...
Erik! det är ju en av dina käpphästar, -ovilja att montera något som du vet kommer att ruttna bort inom relativt kort tid...
Jag förmodar att det inte är någon idé att ringa Peerless, då de naturligtvis vill sälja nya element...
Någon som vet en källa där det skulle gå att få tag på sådana?
Någon mindre nogräknad tilverkare i Kina kanske...
Sedan kan man naturligtvis undra lite hur detta skulle påverka elementets TS-parametrar, Jag har testutrustning för detta och skulle gärna göra lite försök...
Frawaradar
- (1+ posts)
Nya kanter
Hej !
Jag köper nya kanter hos http://wooferrepair.com/ i USA. Där finns
online film att se om hur omkantning bäst går till. Ett set för 6.5" basar
kostar 15.5 USD och inkluderar shims, lim. DVD film och dust caps.
Har reparerat gamla Luxor Briljant basar och Schneider 8" basar med
hans kit. Nu väntar mina gamla SC165/I till OD11orna på nya kanter.
Har tagit mig till att linda om spolen på ett gammalt litet baselement.
Resultat kommer senare.
Frawaradar
Frawaradar
Per Gulbrandsen
- Chief Editor
- Contact:
CarlssonPlanet vill bestämt avråda från att sätta gummikant på Sonabs gamla Peerless 6,5-tumsbasar SC165. Då förändras elementet till något som inte längre kan kallas Carlsson!
Att ändra en så viktig detalj som kantupphängningsmaterial i ett välkonstruerat och välljudande baselement är som att plocka bort Mercurius eller Uranus ur solsystemet. Och förstår man hur universum och ett solsystem fungerar fattar ni vad jag menar: Hela balansen rubbas.
Det ska vara skumkanter på de första serierna av SC165 och det ska vara av rätt vågform och samma mått som på originalelementet.
Dessutom vill jag varna för att utan djupa kunskaper ge sig på omkantning av Carlssonbasar då dessa är mycket svårrenoverade - åtminstone om man vill undvika grått (distorderat) ljud.
Till att börja med är konerna handgjorda vilket gör att de inte är exakt runda/raka. Sedan är Carlssonbasar mycket långslagiga och har ytterst smala magnetgap vilket tillsammans ställer hyperkrav på centreringen (räcker absolut inte med batterimetoden!). Dessutom är spindlarna en svag och svårbedömd sak som ofta behöver bytas om de inte ska slå sig efter renovering. Magnetgapen är ofta fulla med sot som måste rensas ur och till detta kommer andra problem som att inledningarna ofta har svårupptäckta avbrott - med den otrevliga vanan att efter renovering visa sig först sedan elementen är monterade i låda och börjar spela.
Det är alltså ingen händelse att vi på CarlssonPlanet lämnar ut information om precis allt som har att göra med Carlssonrenoveringar - utom detta med skumkantsbyte. Orsaken är att vi inte vill ha en massa felrenoverade basar på marknaden som då kan skapa det helt felaktiga ryktet att orto-akustiken är grå och trist - när den är så välsignat bra som det blir med korrekt renoverade högtalare!
Per Gulbrandsen
Founder & Chief Editor
http://www.carlssonplanet.com
Så vart kan man få tag på skumkanter då om man till äventyrs anser sig vara duktig elementrenoverare?
- Carlsson Illuminati -
Maior e longinquo reverentia.
Admin http://www.Faktiskt.se
- Stefan Björklund
- (1235+ posts)
Måtten på Orginalskumkanten på Serie 1 (hästskomagnet) är:
ytterkant, 157 mm (6.18 tum)
innerkant på korgen, 143 mm (5.63 tum)
ytterkant på konen, 122 mm (4.80 tum)
och innerkant på gummikanten, 115 mm (4.52 tum)
och skumkantens innerkant är neråtvinklad för att följa konen.
(Chassiet klarar upp till 162 mm ytterkant på kanter)
Kan vara bra info att ha om man letar kanter hos olika leverantörer.
- Stefan Björklund
- (1235+ posts)
- Stefan Björklund
- (1235+ posts)
Kit nr 2 uppifrån på denna sida verkar ha rätt mått.
http://www.wooferrepair.com/6kit.html
Re: Gummikanter till "omkantning"
Lite sent påkommen fråga.... men har du testat med gummikanter?
/Conny
Mina Carlsson:
OA 50.2 Svarta
OA12 Svarta
OA 50.2 Svarta
OA12 Svarta
- Stefan Björklund
- (1235+ posts)
Users browsing this forum: No registered users and 44 guests
