Renovering OD11
Jörgen
Renovering OD11
Post by Jörgen »
Renovering OD11 (under två veckor).
1.Beställa nya SC165 (gamla elementen nerhängd spider).
Diskant tillfälligt MT24CT (från OA116.Coatat och silicondämpat).
2. Fanerad låda;helt OK,inga skador.
3.Filter;löder bort kondensatorer och motstånd.Utesluter parallellkondensatorn(för att kunna löda in elementen fasriktigt).Nya RIFA-kondingar (näst bäst efter film/folie).Packar in spolarna i silicon.(Kan dämpa en del resonanser).
Löder 0,8mm koppartråd på ledningsbanor(i.st.f. hard-wire).
4.Internkablage;vanlig högtalarkabel 0,75mm2 (får duga för så korta sträckor).
5.Baffel;dämpfilt 4mm på fördjupning och under diskantelementet(får inte ligga mot baffel).Får klippa av lite på elementet för passning(vill ej förstöra baffel).
Dämpfilt skruvas på toppen av elementet.(vill mest ha takreflex).
6. Basreflexrör;monterar inre basport.(Yttre finns redan).
7.Låda invändigt;blymatta 4 mm (suverän) i stora kammaren 5x10 cm under isolering och 10x10 cm på väggar utan isolering.
8. Bananterminaler får vänta,löder kablaget direkt på DIN-hanen.
9.Baselement;förses med dämpfilt(som OA 52) lätt med elementet fastskruvat.
10.Spela in och jämföra med OA52 .
11.Första intryck;Imponerad .Inte lika "tung"bas men väldigt luftig och ren.
Vi får se med tiden.
mvh jörgen
Jörgen
Re: Renovering OD11
Post by Jörgen »
Fortsättning
En sak är klar:att OD11 är en oerhört genomtänkt konstruktion som låter neutralt som ingen annan.
En sak som jag upplever dock (i mitt musikrum) är en viss "bumlighet" i det övre
basregistret.
Detta gör att jag har fått lägga ner lite arbete på dämpfilten runt elementet.
En remsa dämpfilt på 8cm som jag vikt dubbel och placerat innanför magneten mot
korgen tycker jag har fått basen väldigt lik basen i OA52.(snabb,fast och framför allt melodisk)
mvh jörgen
Jörgen
Re: Renovering OD11
Post by Jörgen »
Fortsättning och nästan slut.
Min uppfattning har stärkts i att OD11 är den mest neutrala och roliga kontruktionen.
Har tidigare försökt till viss del att peka på förbättringar när man ändå håller på
och skruvar.
Lådan är lite klen och det bästa vore att dämplimma ytterligare en skiva utanpå
det gamla höljet.Ville ej göra det i detta fall då höljet hade snyggt valnötsfaner.
Klistrade dock dämpskivor 15x15cm på väggarna (utan gullfiber) och 5x15 cm under gullfibern i samma kammare.(finns på biltillbehörsfirmor, 4mm tjock)
Anliggning baffel mot list blir ett stumt förband om man följer rekomendationer om
en siliconlist.Detta är inte bra då det överför resonanser från baffel till låda.
Jag tycker det blev betydligt lugnare ljud om lägger ett lager siliconmassa,
ca 0,3-0,5mm på hela baffelns anliggningsyta och låter detta härda ett dygn.
Diskanten bör inte limmas med PL200 då det blir samma sak där att baffeln
överför resonanser till elementet.Jag har klippt av tillräckligt på elementet för
att det ska passa utan att vidröra baffel och lagt maskinfilt under elementet
och spänt fast det med clips som jag skruvat i befintliga hål.
Trådarna i luftlindade spolar vill gärna röra på sig pga växelspänningen,
det bästa är att byta mot foliespolar(dyra) eller att vakumimpregnera i PU.
En genväg är att baka in dem i siliconmassa(mycket) så blir de en hel del
okänsligare.
Elementen bör inte kopplas in 180 gr fasvridna (ger fasvridningar vid övergångs-
frekvensen).Jag tycker det är bättre att ta bort kondensatorn över basen och
koppla in dem fasriktigt.(takreflexen och direktljudet kommer ju att ha samma
fas)
Baselementet bör enl min uppfattning dämpas ngt mer,det bästa är att göra detta
med ullfilt runt hela korgen innanför elementet.En dubbel remsa ca 4cm bred
tycker jag låter utsökt.Avsikten är att dämpa membranet så nära som möjligt
för att undvika komprimering av luften.
När man ändå håller på kan man också sätta en filt på diskantelement och baffel
för att undvika reflexer i väggen bakom.
En inre basreflexport är ett måste (har själv tillverkat en av ett PVC-rör).
Sen är det musik som gäller.
Kan säga att 52:orna är undanställda i förrådet.
jörgen
Erik Johansson
Re: Renovering OD11
Post by Erik Johansson »
Det är bara att tacka för en mycket intressant läsning. Jag blir nu än mer sporrad att renovera de 2 OD11 paren jag har. Jag är dock mycket nyfiken på var man köper den där ullfilten som ju verkar helt kanon.
Jörgen
Re: Renovering OD11
Post by Jörgen »
hej Erik
I detta fall är det faktiskt så att jag lånat av mina OA52,för inre dämpning.
Kommer dock att behöva mer för kommande renoveringar.Tänker att en
välsorterad tapetserare kan ha motsvarande.
Maskinfilten kan man nog köpa hos t.ex. Lantmännen eller liknande.
jörgen
CCL
Re: Renovering OD11
Post by CCL »
Inre tratt till OD11. Är det någon som har gjort det och har bra tips på trattar och kapning av rör osv. Har läst det mesta på sajt och forum men kanske missat något???
// CCL
Mina grejor
Stereo:
OA14.3,Satori, CT62,vita
Pioneer SX 838 receiver
Pioneer SL 2000
OA 52.3 Lyxfilter, svarta
QLN Signature, vita
Torpet:
Jörgen
Re: Renovering OD11
Post by Jörgen »
Ja då har min yngsta dotter övertagit dem.Hon har alltså fått snygga valnöts-
fanerade renoverade OD11.Alltså nya element,nya Rifa-kondensatorer i filtret,
Silicondämpade spolar,koppartrådsbryggade ledningsbanor(1mm),invändigt
bitumendämpade,invändig basreflexport,ullfiltsdämpat baselement,ullfiltsdämpad
baffel(för reflexer).Hon verkar relativt nöjd.
/jörgen
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 4 guests
