Jag printade ut och läste artikeln om Popboxen från http://w1.871.telia.com/~u87124019/Popbox/index.html och började fundera... om man skulle ta och bygga ett par helt nya Popboxar? Enligt kommentarerna på Carlssonplanet lär det ju vara en utmärkt högtalare och vanliga 8 ohms 9710 element GÅR ju ändå att få tag på... sen skulle man ju då kunna använda 62CT13 diskanter. Vad tror ni om detta?
/Erik
Popboxen
Erik Johansson
- Valued Contributor
- Contact:
Erik Johansson
- Contact:
En fundering... artikeln skriver att högtalarlådan skulle tillverkas i 16mm lamellträ. Min far mindes inte säkert vad detta var men trodde att det var en sorts grov plywood.
Det hade varit bra om det vore detsamma som limträ för limträskivor av furu är billiga
, men jag tror inte att så är fallet.
/Erik
/Erik
- Stefan Björklund
- (1235+ posts)
Erik Johansson
- Contact:
Erik Johansson
- Contact:
Vanlig plywood av ljusa sorten, vattenfast (tror det är den vanligaste numera) som innebär ett bättre lim så den inte delaminerar i fukt.
Föreslår då fler stag, 2 mellan stora sidorna och ett mellan kortsidorna.
Byggde själv ett par sådana för exakt 30 år sedan Missade då att tyget över 9710, måste va en tunn svart nylonchiffong, Annars blir dämpningen direkt för stor på baksidan 9710 där tyget ligger mellan element och gullfiberkon.
/krillej
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
