...till externt filter .
Är det någon som har förslag på lämplig och
snygg låda som man kan bygga in delningsfiltret i?
vh/s.b 8)
Låda...
Erik Johansson
- Valued Contributor
- Contact:
Re: Låda...
Till mina nya burkar tänkte jag göra en liten låda i MDF som jag fanérar i samma fanér som högtalarna. Blir rätt läckert tror jag.
Lite svårt med Carlssonburkar dock, såvida de inte är lackade (eller att man fanérar om dem).
Vilken högtalare har du i åtanke?
OA12?...
Dina är väl i teak, och färdigfanerad teak skaffar du enklast genom att gå på en loppis och köpa en gammal hylla (typ string, eller bokhylla för en 50-lapp)...
Detta virke kan du sedan girsåga så du får en låg låda/sarg med faner på ytter och ovansida...
Botten av en bit spånskiva som du monterar filtret på och en glasskiva som du spraymålar på baksidan med mattsvart färg, som lock nedsänkt i sargen...
Designidén är alltså att göra en mindre/låg låda med samma proportioner som högtalarens fotavtryck och med den svarta glasskivan i toppen för att anknyta till ovansidans svarta galler...
OA12, OA14 -> rektangel...
OD11 -> kvadrat...
Bara en idé......
OA12?...
OD11 -> kvadrat...
Bara en idé......
Re: Låda...
Bra tips Erik
Jag ska ha dom till mina oa14 som ju är vita
så vita burkar får det nog bli(men inte för stora)
Tack/s.b 8)
Tack/s.b 8)
