"inre portar" i Carlssonhögtalare
Jag har sett i albumdelen här på forumet att vissa har labbat med att montera inre portar på sina OA12, OD11, OA51 etc...
Har ni som gjort det några kommentarer om ev. skillnader i ljud?
Jag har själv idag petat ihop ett par Portar till mina OA14 som skall testas...
s.b
(695+ posts)
(695+ posts)
Re: "inre portar" i Carlssonhögtalare
Post by s.b »
Hur mycke ska du ha för ett par sådana ringar
Ser mycket proffsigt ut :D
VH/s.b 8)
s.b
(695+ posts)
(695+ posts)
Post by s.b »
ett tips,när du kapar basröret så kan du använda en hovtång
så kan röret sitta kvar
vh/s.b 8)
Jag tänker inte kapa röret...
de cm det blir frågan om i extra portlängd ger typ 1-2 Hz lägre avstämmningsfrekvens och det mår nog bara OA14 bra av...
celef
Post by celef »
skall inte ändröret ha större radie för att få nån effekt?? har en gammal artikel (med "bosse bildoktor" faktiskt) angående trattarna på förgasare, för att minimera turbolens bör radien på trattens avrundning vara densamma som radien på röret, nått i den stilen iaf!
Det är säkert så... men sådana "trumpeter" får inte plats i OA14-lådan.
LJN
Post by LJN »
"-Dom nya portarna" bör ha radien om ca. 10 mm. Och som säg,s i tråden så ger en sådan modifiering en något lägre avstämning - men den är substil, ej hörbar (enligt min åsikt)
Den stora vinsten är att kompressionen i porten minskar avsevärt. Enligt
Ingvar Öhman, Carlssonplanets tekniska rådgivare så uppstår kompression
i orginalporten på tex. OA51 vid ca. 2 watts ineffekt. Med rundade portar så
uppnås samma kompressionsnivå först vid ca. 20 watts ineffekt.
Vinsten med rundade portar är att blåsljud i porten minskar avsevärt samt att
effektiv ljudnivå från porten ökar vid ineffekt över 2 watt. Detta ger i slutänden
mer "lågbas"
/Lennart
OA51.3
OA12
OA14
OA116
OA2212
Jag kom på en sak som jag skall testa på mina OA51...
De är i bra skick och fanerade, så jag vill inte "förstöra" detta på något sätt...
-t ex att fräsa en avrundning på porten etc.
Den jag skulle kunna göra är att skaffa en typ 2 cm tjock "bänkskivebit" i valnöt och såga/fasa/fräsa den till en triangel som passar och integrerar snyggt på den sida av lådan där porten är...
Triangeln skruvas fast i lådan med de två skruvhål som annars används för dämppanelen och ett hål med radie tas upp mitt för porten...
1. jag har fått en rundad port...
2. jag har fått ett lite längre basreflexrör (som lär vara en fördel med det nya scanspeak kolfiberelementet)
3 jag har mist mina dämppaneler, -men jag tänkte i alla fall göra någon form av "elefantöron" på väggen såsom beskrivet i en annan tråd på forumet...
Jörgen
Post by Jörgen »
Är det ngn som satt inre portar på OA52?
Är det möjligt att komma åt?
mvh jörgen
LJN
Post by LJN »
Enligt uppgift så får man såga sönder OA50 och OA52 "rejält" för att kunna utföra portmodifieringen. På OA51 är det lite enklare, där kan man såga in en ny anslutningsterminal på motstående sidovägg. Tänk på att finns ett invändigt listverk att ta hänsyn till! Genom detta hål kan den inre porten monteras.
Sen vet ni säkert att både inre och yttre portände ska ändras, ändrar man bara i en ände så blir det sämre resultat än orginal!
/Lennart
OA51.3
OA12
OA14
OA116
OA2212
Users browsing this forum: No registered users and 101 guests
