Som topic lyder, vilken kabel är lämplig att använda som internkablage? Tänker på kabel från terminaler till filter, men även från filter/kondensator till diskanter.
Jag har hittad enkardelig kabel på Elfa, sk. EKUX-kabel med en kabeldiameter på 0.6 mm. Kan det vara något?
MVH
Carl
Lämplig kabel för internkablage?
Re: Lämplig kabel för internkablage?
De flesta använder väl EKUA som också är enkardelig, men en tvåledare med 0,7mm diameter finns också på ELFA och kan köpas i metervara istället för hela rullar:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 179438.htm finns också på Classe http://www.clasohlsson.se/Product/Produ ... d=21908739
Har tittat på EKUA också, men EKUX skulle bli klart snyggare. Dels för att den finns i svart, men även för att den är lättare att tvinna/fläta. Man vill ju gärna inte ha mjölkvita kablar liggandes ovanpå baffeln. För det interna kablaget (som inte syns) fungerar den naturligtvis utmärkt. EKUX-kabeln var specad till max 50V. Jag har ingen aning om vilka spänningsintervall som används i en högtalare, men någon annan vänlig skäl vet säkert och kan tala om huruvida max 50V räcker till.
MVH
Carl
MVH
Carl
Om det gäller internkablage till -70 talarna så är min uppfattning;låt det vara som det är.
/jörgen
/jörgen
Internkablage, vilket du frågade efter, sitter ju i min värld internt i lådan och brukar inte ha kravet på sig att också vara snyggtCarl 1918 wrote:Har tittat på EKUA också, men EKUX skulle bli klart snyggare. Dels för att den finns i svart, men även för att den är lättare att tvinna/fläta. Man vill ju gärna inte ha mjölkvita kablar liggandes ovanpå baffeln. För det interna kablaget (som inte syns) fungerar den naturligtvis utmärkt. EKUX-kabeln var specad till max 50V. Jag har ingen aning om vilka spänningsintervall som används i en högtalare, men någon annan vänlig skäl vet säkert och kan tala om huruvida max 50V räcker till.
MVH
Carl
Det är insidan som räknas.
Jag ska göra ett försök med flätad, lackerad koppartråd enligt Svalanders hemsida
Roger Gustavsson
- (50+ posts)
Flätning ger bara merarbete! Den där EKUA är lämplig inte minst för att den är lättlödd och inte överdrivet stel. Klart du kan använda EKUX också men tvinna den gärna. Spänningståligheten på 50V är inget problem (motsvarar 312W kontinuerligt i 8 Ohm). Det krävs inga kablar med stora tvärsnitt för de korta avstånd som gäller inuti lådan. EKUA brukar man också kunna använda som externt kablage upp till 2m utan några förluster alls.
En kanske dum fråga:
Varför är enkardeligt att föredra framför flerkardeligt ?
/ope
/ope
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 25 guests
