2212 Renovering
thokos
(40+ posts)
(40+ posts)
2212 Renovering
Post by thokos »
Sådärja... då är 2212:erna hemma och renoveringen kan börja. Har en del funderingar som vänliga själar säkert kan ge svar på.
Mellanregistren ser lite trötta ut. Tänkte satsa på helt nya element. Basarna däremot är fina och de tänkte jag bara omkanta. Finns det något man bör tänka på i fallet nya mellan register och omkantade basar?
Diskanterna ser fina ut och vad jag läst mig till så brukar de vara i gott skick. T o m dammkåporna är släta och fina. I vanliga fall brukar en del alltid vara buckliga. En fundering är om det är värt besväret att på ett snyggt sätt öppna plastramen för att coata diskanterna enl tips?
Sedan detta med kablaget. Om man skall byta allt kablage till diskanterna och skall använda EKUA så måste hålen borras upp. Det verkar lite suboptimering....eller...??
Samma gäller kondingarna. I ett antal "mindre" högtalarmodeller har jag hittat alla möjliga typer av kondingar och då har jag bytt. På 2212:orna verkar det genomgående vara EKO "gröna". Är det värt att byta dem förutsatt att de visar rätt värden?
Tacksam för synpunkter. Har äntligen hittat ett par 2212:or i bra skick orenoverade, original, svarta...
/Thokos
Jörgen
Re: 2212 Renovering
Post by Jörgen »
Man kan ju välja olika infallsvinklar, så jag tänkte bara nämna vad jag skulle gjort.
Jag antar att mellan/bas är typ 2 med ferritmagnet, där skulle jag bara kantat om alla.
Diskanterna skulle få vara som de är.
Kablaget skulle jag absolut inte byta, tycker i princip att det är skandal att man rekommenderar detta i renoveringstips.
Kondensatorerna skulle jag byta då detta faktiskt är en åtgärd som innebär bättre ljud om man byter till en bra PP-konding.
mvh/jörgen
Re: 2212 Renovering
Mitt tips är:
- Fixa bas och mellanregister (nya eller omkantade)
- Stanna där ett tag och lyssna in dig på högtalarna.
Lite senare:
- Kolla om diskanterna "fräser", alltså att de har åldrats.
- Stanna igen och lyssna in dig på ljudet.
Efter dessa åtgärder torde högtalarna vara i ungefär spelande originalskick.
När man haft dem så ett tag är det lättare att bestämma sig för ambitionsnivå.
Dessutom är det ju så att det roligt att höra vad varje åtgärd innebär för ljudet.
thokos
(40+ posts)
(40+ posts)
Re: 2212 Renovering
Post by thokos »
Tack för era tips. Jag har omkantat mellan och bashögtalarna, rengjort och fått dem spelbara. Det är onekligen ett fantastiskt ljud. Självklart försvann ELFA försändelsen med kondingar. Det blir spännande och höra om det blir skillnad med nya, när jag väl får dem. Har kört dem med min R4000 och tyckte då att diskanterna fräste lite. Det låter bättre med Yamahan.
Det kanske blir nya diskanter när de nya kommer. Forts följer...
Thokos
ope
Re: 2212 Renovering
Post by ope »
Jag är i samma situation som Thokos och skall fixa i ordning ett par svarta 2212 och har ytterligare en fråga.
Kan filtren vara som dom är oavsett om man byter eller renoverar basar/mellenregister/diskanter (har lyckats samla på mig tillräckligt med CT62 för att klara ett byte) ?
Ola
Re: 2212 Renovering
Om du använder bas- eller mellanregisterelement av rätt typ så spelar generationen ingen roll.
CT tycker jag nog du bör modifera filtret för, fast jag tror att du ändå tycker det blir en förbättring utan mod, men det finns mer att hämta.
ope
Re: 2212 Renovering
Post by ope »
Hej !
Tack för svaret !
Gäller det även för mellanregister/bas av typ B65oa II ?
Vad jag förstått (läst på CP) skall dessa kunna användas som ersättningselement både för bas och mellanregister. Men jag är lite orolig för hur det kommer att funka med orginalfilter.
Hälsningar Ola
Re: 2212 Renovering
Jag har inte höt det i OA-2212 men jag vet folk som satt in det i OA-116 både som bas och MR och sitter nöjda.
Elementet (B65oa-II) är inte helt identiskt med SC-165. Frekvenskurvan är något annorlunda du kan läsa om hur i något av nyhetsbreven.
Tror absolut att det är värt att sätta in dem i väntan på modifieringsbeskrivning.
robban61
Re: 2212 Renovering
Post by robban61 »
Jag har hört B65-II i ett par OA 116 och dom spelade lite/låg bas i jämförelse med original elementen. Har förmodligen med impedansen att göra, inte helt gutet enligt min mening. Men ett par 12:or med B65 II hörde jag på och dom rockade på utav bara tusan :)
OA-5 Typ2 Jakaranda
OD-11.3 Jakaranda
OA-12.3 Jakaranda
Ino Audio piP
Sonab R4000
Sonab R2000
Linn Classik Music
ope
Re: 2212 Renovering
Post by ope »
Kan en vettig lösning vara att renovara 5,3Ohms-basarna, byta mellanregister till B65oa-II och inte byta diskanterna till CT62 innan det finns en filtermodifiering ?
/Ola
Users browsing this forum: No registered users and 24 guests
