Förstärkare till Carlsson OA58
PeterChristensson
- (1+ posts)
Hej alla! Jag köpte ett par OA58or häromdagen och undrar nu vad jag ska kolla på för förstärkare att skaffa till dem? Jag har inte särskilt mkt pengar att lägga (de enda trådar jag kan hitta i ämnet ger förslag på stärkare som kostar mer än vad jag gav för högtalarna). Jag hoppas att det finns något bra alternativ för under 3000kr, gärna lägre.
Peter
Peter
- Internationalization Team
Re: Förstärkare till Carlsson OA58
58:orna är inte särskilt svårdrivna så du får OK resultat med det mesta i förstärkarväg.
Som regel blir det dock bättre om man har råd med bättre elektronik.
Nå't nytt från NAD, Denon eller Cambridge går säkert att hitta för under 3 000 kr på Hifiklubben. Onkyo kan säkert också ha nå't.
Du kan säkert också hitta begagnade av "bättre märken" från 70- och 80-talen om Du letar.
Ta dig tid och låna hem och lyssna på det som är intressant, så vet du att du får valuta för pengarna.
Lycka till!
Bjrön
Lycka till!
Bjrön
PeterChristensson
- (1+ posts)
Vad bra, tack för ditt svar. Får ta mig en sväng till HiFi-klubben och kolla. Även HiFi-huset har ett par förstärkare under 3000kr som verkar lite intressanta. Tar gärna emot fler förslag!
PeterChristensson
- (1+ posts)
Ja, jag funderade allvarligt på den också, men är den tillräcklig? Problemet då är att den saknar fjärr och har ingen phono-input. Frågade ang. den till OA58orna på faktiskt.se men där var det någon som sa att den inte skulle vara tillräcklig. Verkade dock mer vara ett antagande än en personlig erfarenhet.
- Stefan Björklund
- (1235+ posts)
Jag har testat T-amp med OA51.3 och den låter jättetrevligt upp till en viss nivå.
Vad är "tillräckligt"...
T-ampen lämnar väl 6-8W i 8 ohm och det kan räcka jättebra om man bor i lägenhet och aldrig önskar spela starkt.
Den räcker inte på långa vägar för att utnyttja potentialen i OA58.
En beg. Arcam Alpha 7, 8 eller 9 kan vara ett bra budgetalternativ.
Om du vill ha nytt så har även Pioneer några billiga modeller. Jag har aldrig hört en Pioneer som låter dåligt. Tyvärr har dom inriktat sig på flerkanalprylar dom senaste åren men verkar nu satsa rejält även på rena tvåkanalsförstärkare. Följ bifogad länk (http://www.fyndborsen.se/ScriptServer/t ... Key=4%2c36) för två intressanta modeller till rimligt pris.
Annars skulle även jag satsa på någon erkänt bra förstärkare på begagnatmarknaden (leta på Hifimagasinet http://www.hifimagasinet.com/)
Lycka till!
Lycka till!
OA58.2
Har fått blodad tand av klass A elektronik -så varför inte satsa 3700kr på en beg. XTZ Class A-100 DII, se: http://www.hifimagasinet.com/annonsDeta ... nsID=16887 -eller andra beg.annonser.
...är den bara bråkdelen så bra som de lovord den fått, så måste den vara värd varje krona se och läs på: http://www.fyndborsen.se/ScriptServer/T ... x?Key=5533. Kan t.o.m. vara värt att köpa en ny för ca 1500kr mer, så får du, förutom full garanti -möjlighet att testa den i tre veckor med ångerrätt.
Skulle min Deltec dpa50s (som gett mig "Klass A blodad tand") brinna upp under julen..
-skulle jag klart testa XTZ Class A-100 DII eller III!
Mvh // Göran
Mvh // Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
_____________
Som drivs med:
m.m.
PeterChristensson
- (1+ posts)
Tack för svaren! När ni säger T-Amp förresten, vilken är det ni syftar på då? Är det Sonic Impact T-amp eller är det Trends T.A.10.1?
De där Pioneer-förstärkarna ser helt ok ut. Men jag kanske skulle kolla på begagnat också..
Är det någon som har någon erfarenhet med Argons (HiFi-klubben) basic förstärkare eller någon av Tangents produkter?
Jag tycker att T-amp är lite överreklamerad, den är lite för klen.
Kan kanske funka om man aldrig drar på, men för mig gick den bort, testat både OA-14, OA-50, OA-5 och piP.
Lustigt nog tyckte jag den gick bäst till OA-5.
OA-58 är som någon var inne på en ganska snäll högtalare så att även äldre förstärkare kan klara sig bra.
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 78 guests
