Amerikanarna brukar ibland använda Permatex produkter till kanterna.
Sinus använde förr fluglim till basarnas kanter(jo,det är sant-stod så t.o.m i reklamen!).Det brukar synas på gamla element att det har fastnat en hel del skräp under årens lopp i det kladdiga fluglimmet.Men det är kanske inte så lätt att hitta fluglim idag,förstås...
coata diskanter
Re: coata diskanter
Vanligt K-lim ger en väldig hård/styv yta när det torkat, medan vatten-baserat är något med flexibelt och mjukare. Vet inte om det har någon inverkan på återgivningen men kan mycket väl tänka mig det..adisbladis wrote:Kan det här limmet tänkas lämpa sig för en coatning?
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=20436152
OA-5 Typ2 Jakaranda
OD-11.3 Jakaranda
OA-12.3 Jakaranda
Ino Audio piP
Sonab R4000
Sonab R2000
Linn Classik Music
OD-11.3 Jakaranda
OA-12.3 Jakaranda
Ino Audio piP
Sonab R4000
Sonab R2000
Linn Classik Music
Re: coata diskanter
Tack Rolf, Permatex Rubberizer måste ju vara perfekt på gamla pappkanter för mellanregister och baselement.
http://www.permatex.com/products/Indust ... enance.htm
Robban, att den lösningsmedelbaserade skulle bli hårdare än den vattenbaserade, var något nytt för mig, tack för upplysningen.
Vad använder ni (vill säga om ni råkat ut för det) för att laga en liten reva (1 cm) i pappkonen på basarna ?
Läste någonstans att man kan använda en pytteliten bit tunnt rispapper över revan för att armera och för att få limmet att fylla.
Sätts väl då lämpligen på baksidan så den inte syns.
Mvh Björn
Mvh Björn
Den som vet mest, tror minst.
Re: coata diskanter
Äntligen hittade man en tråd om coating, hur kunde man ha missat denna.
Tänkte höra med er om man någonstans kan få tag på dammfilter till peerless diskanterna?
Re: coata diskanter
Ingen har såvitt jag vet skrivit om detta.
Fast ta bara bort skyddet från diskanten och limma tillbaks det när du är klar
Se bilder i början på tråden
lycka till
lycka till
Re: coata diskanter
Jag fick ett par plastlock med tunt fint nät av Per Gulbrandsen, så uppenbarligen finns det! Fråga honom!!! Tyvärr passar de inte perfekt in i hålen på Peerless MT20HFC (eller Seas 5TV) , så kanske de är avsedda för MT24HFC med dess mer rundade hörn. Och de funkar bara, om diskanterna är fästa med klammer (som det var på Sonab) eller limmade, eftersom de har plastpluppar som ska in i hålen. Om det gäller dina fina "popboxar", har du ju skruvar där, vilket ser mycket stabilare och bättre ut. Därför ser det ju ut att gå att sätta tygbitar mellan de fina fästvinklarna och diskanterna utan att göra någon åverkan på dessa alls.
