XLR till OA116
XLR till OA116
Kan någon beskriva hur man löder nya XLR-kontakter till OA116 ? Det är 4 stift i XLR:en och jag förmodar att man paralellkopplar två stift.
Måste man paralellkoppla ? Vad är vitsen med 4 stift ?
Re: XLR till OA116
Näää...Det har jag inte gheller förstått och det är samma på OA2212.
För OA2212 gäller följande:1 -2 skall byglas ihop och 3 -4 likaså. Det måste rimligtvis vara samma sak med OA116.
I högtalarlådan går stift 1 och 3 till mellanregistret, 2 och 4 till bas och diskant (eller var det tvärt om)... man kan fråga sig varför......
Re: XLR till OA116
En anledning (som jag har förstått det) är att det underlättar vid felsökning av högtalarna. Genom att separera mellanregister från bas/diskant i kontakten slipper man skruva isär högtalaren om man vill testa den. Det skall tydligen vara svårt att kunna separera bas och mellanregister från varandra annars.
Någon annan anledning kan det väl knappast finnas eftersom samtliga element i slutändan (eller rättare sagt början) matas från samma ledare.
Jag funderar dock på att montera 3-poliga XLR i mina 2212 eftersom de gamla kontakterna är oxiderade och fula. Bra eller dålig idé?
MVH
Carl
MVH
Carl
Re: XLR till OA116
Jag tänkte på samma sak - att nyttja 3-poliga istället.
Dock, jag hittar ingen affär som har Cannon/XLR chassikontakter med rund fläns längre........
Re: XLR till OA116
Svalander har runda chassikontakter från Furutech. De borde passa, men jag har inte gjort noggranna mätningar. De är inte billiga, men en värdig ägare till OA-116 eller OA-2212 vet att det skall kosta.
MVH
Carl
MVH
Carl
Re: XLR till OA116
Hej !
Swichcraft har http://www.switchcraft.com/products/connectors-8.html
Borde kunna köpas av http://www.oemelectronics.se
/Ola
/Ola
Re: XLR till OA116
Ladda ned manualen till OA-116, den finns under downloads på huvudsidan.
Där står hur kabeln är kopplad.
Jag har dock för mig att den inte är kopplad för Bi-wiring på insidan men det kan ju inte vara någon större modifiering om man är sugen på det.
LP- filtret för basen sitter ju inte ihop med HP-filtret, alltså spolen sitter separat i lådan och inte på kretskortet har jag fö mig.
Minnet kan ju i och för sig svika men jag tror inte det.
Vilket innebär att byta till en trepolig xlr är helt möjligt.
Fast varför inte sätta dit riktiga kontakter istället om man ändå ändrar på grejorna?
Re: XLR till OA116
För att man tycker om saker som är i originalutförande. Förvisso blir det inte original med 3-poliga istället för 4-poliga, men högtalaren ändrar ju inte utseende nämnvärt.Martin Dellstig wrote: Fast varför inte sätta dit riktiga kontakter istället om man ändå ändrar på grejorna?
(Fast jag har också lekt med tanken om jag ska vara ärlig)
MVH
Carl
Re: XLR till OA116
"Cannonkontakter"
Pratade med OEM Electronics och dom har totalt 7 st 3 poliga, runda chassihannar som dom har tagit hem som varuprov.
Dessa skall dom ha 50:-/st för (40+ moms) plus frakt. Skall dom betälla hem fler kommer dom att kosta ca 160:-/st + moms om det är under 10st.
Så först till kvarn....
Kontaktman:
Telephone: +46 (0)75 24 24 565
e-mail: [email protected]
Vet inte m jag ska byta mina...har ju investerat i totalt 8st 4-poliga sladdhonor. Varför då kan man undra? Jo, dels har jag 2 par högtalare dels har jag gjort ett antal "lab/mätsladdar". Jag har ju lovat i annan "tråd" att kolla om det finns en bätte lösning än att bara byta 5,3ohms basar till 8ohms i OA2212 (Har dock just nu problem med en svepgenerator, behöver nog en ny).
Janne
Kontaktman:
Janne
Re: XLR till OA116
Efter att ha kollat upp i manualen för OA-116 (finns under download på hemsidan) kan jag mer säkert påstå att "jansch" har rätt.
Stift 1 och stift 2 kopplas mot minus (-) medan stift 3 och 4 kopplas mot plus (+).
Kanske kan hjälpa någon, om det än kommer sent.
MVH Rampitsch
Min anläggning:
DIY Skivspelare; Linn K18 II
Marantz 2325
Marantz 2225
Sonab OA116
Sonab OA14
Sonad OA12
Sonab OA6 type II
Mirsch OM 2-50
Mirsch OM72
Önskas fyllas ut med:
OA2212
Rörstärkare DIY
Marantz 2325
Marantz 2225
Sonab OA116
Sonab OA14
Sonad OA12
Sonab OA6 type II
Mirsch OM 2-50
Mirsch OM72
OA2212
Rörstärkare DIY
