En Stradivarius behöver inget dämpmaterial, för hur skulle det låta? Dagens moderna högtalarkoner behöver inte mycket dämpning, verkar det som, till skillnad från de "slaka" elementen som användes på Carlssons tid. Drabbas man ändå av lådljud kan man pröva att lägga ett tunt lager blanklack på insidan av lådväggarna, men inte för mycket om man vill ta till vara träets välljudande tillskott till tonkurvan. Utan en viss, rätt avvägd träkänsla kan det låta ganska vattnigt. Att Stadivarius låter bra beror på lackets och träets resonansegenskaper, sak samma kan tillämpas på högtalare. Skippar man dämpmaterialet kan lådan ofta utföras i mindre storlek, samtidigt som verkningsgraden ökar markant. Själv matar jag min hembyggda stereoanläggning med endast en 3 watt transformator! En subbas kompletterar dock. En större transformator gör att ljudet låter vattnigt, orsaken ej klarlagd. Samma försämring kan uppfattas om man byter från brunstensbatterier till alkaliska eller upplanddningsbara batterier i en batterdriven anläggning, typ bärbar stereo, och det gäller alla apparater jag testat. Även här är förklaringen höljd dunkel, men det kan ha att göra med brunstensbatteriernas högre inre motstånd, och något liknande gäller tydligen för en snävt dimensionerad trafo. Kunde man introducera samma effekt med några komponenter vore mycket vunnet, men orsaken till detta välljud är tydligen okänd för vetenskapen.
Beträffande Carlsson köpte jag byggsatsen OA5 typ 1 på 1960-talet, men anvisningarna för dämpkorgens injustering stämde inte så man var tvungen att lyssna sig fram till rätt läge. Man fick mera stuns i ljudet om man skruvade åt dämpkorgen lite, på bekostnad av djupbasen, men den kunde man korrigera med tonkontrollen. OA5:an, hårt avstämd, lät enastående bra. Då använde man även germaniumtransistorer i förstärkarna som bidrog till den avslappnade ljudbilden. Experimentera gärna med dämpkorgen. Ingenting är heligt, då kan man hamna fel. Att baffeln är nedsänkt är bara till fördel och ger ljudet karaktär, dsv fler reflexer bidrar till att ljudet får mera definition i mellanregistret. Samma effekt får man, men i lägre grad, av träramen som högtalartyget är spänt över på vissa högtalare. Tar man bort tygramen, och därmed reflexerna, förlorar ljudet en dimension, men mäter kanske bättre. Undrar hur en Stradivarius mäter, helt galet enligt expertisen?
Att tweaka en högtalare kan vara en tidsödande process som lönar sig. Ett sätt att helt släcka ut basen på OA5:an var t ex att ta bort de styva gummifötterna som gav lådan den rätta basresonansen, eller ersätta dem med något mjukare och ljudet blev svampigt och all definition försvann. Att välja rätt gummifötter kan vara helt avgörande för en högtalare, särskilt för OA5:an. Carlsson var, enligt dem som träffat honom, införstådd i problematiken, men det var ju inget man kunde gå ut med i specifikationen, att hela konstruktionen stod och föll med densiteten hos några triviala gummifötter... Då hade han nog fått sänka priset på högtalarna.
Men det är väl därför högtalar- och stereobygge är så fascinerande, det finns okända parametrar att försöka bemästra, och jakten på det perfekta ljudet fortsätter utan uppehåll.
Slutligen en kommentar till det två hålen i OA5:an som används i stället för ett basreflexrör, det finns nog en tanke bakom. Två rätt placerade hål av rätt storlek ger en friare ljudbild än ett basreflexrör, vilket ger förnimbar distortion. Konstruktionens enkelhet tycks vara dess styrka.
