OD11 med högohmig bas
mson
Post by mson »
Jag har precis köpt ett par gamla OD11:or som jag tänkte sätta i skick.
Tänkte prova att själv kanta om denna gång, tyvärr så mäter den ena (SC 165 typ 2, 8 Ohm) en bit över 20 Ohm (den andra är helt OK på 7 Ohm)
Finns det något att göra? annat än att köpa nya ...
Om inget finns att göra, vad gör jag med en enda SC 165 typ 2?
Mson
/Mats
Mina Carlsson
OD11 Valnöt (B65oa-II) Drivs med Onkyo A-8017
OD11 Teak (B65oa-II + T22) Drivs med Onkyo A-8470
OD11 Svart Ek (Original med Renoverade kanter) Bakhögtalare i Hemmabio Drivs av Onkyo TX-SR505E
OA12 Teak (B65oa-II + T22) Drivs med Onkyo A-8470
OA12 Teak (Original renoverade kanter) Drivs med Onkyo TX-SV828THX
OA58.2 Bok Drivs med Onkyo A-8190
OA52 Svarta (18W8545) Front i Hemmabio Drivs av Onkyo TX-SR505E
Re: OD11 med högohmig bas
Över 20 Ohm låter märkligt.
Jag skulle misstänka dålig kontakt, har du kollat att göra rent (skrapa) på anslutningarna och mäta igen?
Möjligen kan det kanske vara något med inledningarna till talspolen, testa att trycka konen lite försiktigt fram och tillbaks och se om värdet ändrar sig.
Kolla också så att det inte är så att du fått ett 16 Ohms element av någon märklig anledning.
mson
Post by mson »
Jo när jag rör vid inledningen till talspolen (från pluspolen) så kan jag få ett stabilt 7 Ohms läge!!! Men så fort jag släpper så sticker det iväg till något mellan 20-100 Ohm.
Det handlar om dålig kontakt eller? Vad sjutton kan man göra åt det? Verkar som att den inledningen är lite "mjukare" och sladdrigare också, men inte av vad ögat kan se iallafall.
/Mats
Mina Carlsson
jansch
Post by jansch »
Det är inte så ovanligt med "ditt" problem. Det är dålig kontakt i strumpan (ledningen mellan anslutning och konen) där den går igenom konen; vanligtvis precis innan där den böjs som mest.
Det finns 2 sätt att reparera:
1. skrapa rent på framsidan av konen där strumpan går igenom och är lödd mot talspolens ledning. Lossa lösningen. Dra igenom strumpan lite (sådär 3mm) och löd fast den igen. Blir nu strumpan för kort, vilket du kan konstatera om du för ut konen i ändlägena där den fortfarande skall ha en mjuk böj och inte "strama", kan du förlänga strumpan på kontaktsidan vid högtalarkorgen. Enklast gör du det med en bit enkardels grov kopparledning eller liknande.
Ibland räcker det att bara löda på baksidan av konen där strumpan går in, se bara till att inte använda för mycket tenn och att strumpan inte suger in för mycket tenn så den blir stel en längre bit.
2. Byt strumpa. S.k. Lödstrumpa går utmärkt att använda om det är någorlunda tunn sort. Annars tar du och avisolerar en mångkardelig kopplingsledning och tvinnar ihop (ej hårt) ett antal trådar så du får en lämplig strumpa. Gör den gärna längre än orginalstrumpan och förböj den i en snygg båge.
Hur som helst KASSERA INTE HÖGTALAREN Det är helt onödigt. OCH framförallt skrapa rent från svart "gegga" innan du löder, annars blir det väldigt kladdigt i lödstället (men sådant vet du väl)
Aha tänkte det var något sådant.
Spakerbits säljerf aktikt sådan fläta men att bestaälla från Australien är lite överdrivet när man kan göra precis som Jansch säger!
Lycka till
mson
Post by mson »
Kanon! Jag provar som du säger jansch och löder om, först på baksidan lite försiktigt, och om det inte blir bra så tar jag och försöker dra igenom den ett par millimeter.
Tack för tipset!
Passar på att uppdaterar min signatur då det hänt en del på Carlssonfronten under våren och sommaren ... inte minst T22 som är ett fantastiskt lyft!
Det börjar bli några stycken nu ... är det normalt beteende eller skall man söka för det?
EDIT Om jag nu får ording på detta var får jag bäst tag på nya skumkanter? Något tips där?
/Mats
Mina Carlsson
Kantar om gör bl.a:
Technovox
Hifikit
LN högtalarservice
Per Gulbrandsen
Säljer kanter gör bl.a:Speakerbits
Thokos här på forumet, skicka honom ett PM. tror han blir billigare än de andra.
Decware
Speaker works Northwest
Någon i Holland jag glömt
Lycka till
mson wrote:Det börjar bli några stycken nu ... är det normalt beteende eller skall man söka för det?
Det låter helt onormalt! :shock:
Jag kan inte förstå hur man kan samla på sig en massa högtalare - jag har inte plats för sån't bland alla LP-skivor som står överallt i vardagsrummet! :oops:
mson
Post by mson »
Tack! Thokos får ett PM.
Det är väl att svära i kyrkan 12Björn, men tex Spotify kan rensa i LP röran ;)
/Mats
Mina Carlsson
mson wrote:... tex Spotify kan rensa i LP röran ;)
Det är möjligt, men jag föredrar vinylljud före strikt ordning!
Och vad går upp mot att sätta sig i bästa fåtöljen med ett LP-omslag och avnjuta en bra skiva. 8-) :D
- gör det dock allldeles för sällan. :(
Users browsing this forum: No registered users and 34 guests
