Hej där!
Jag har just tagit fram min Thorens 316 för att spela vinyl igen. Dock verkar den ej spela ordentligt då den hela tiden drar igenom samma spår gång på gång... Alltså musiken hackar kanske med 10 sekunders intervall. Har provat nåltryck från 1 till 3 gram... Det sitter en Grado Gold på den som ej verkar vara trasig! Mycket märkligt... Behövs en ny pick-up (denna borde vara åtminstonde 8-10 år gammal) eller finns det något annat tips?
Tacksam för svar!
Lars
Problem med Thorens skivspelare!
Re: Problem med Thorens skivspelare!
Jag känner inte till din skivspelare. Min erfarenhet sträcker sig bara fram till Thorens 150 resp 160. Men utifrån vad du skriver så är det tveksamt om det är pickupen det handlar om. Jag vet inte om din skivspelare har någon halvautomatik (armen går automatiskt i viloläge efter utförd spelning t ex) men om den har det så verkar det som någonting är fel på mekaniken som har med armen att göra. Ett annat alternativ kan vara att antiskatingen är låst på något sätt. Troligen har pickupen inget med det här att göra. Om t ex nålen är skadad så låter det anskrämligt (eller inget alls) och pickupen åker kana över hela skivsidan in till etiketten. Nåt fel på armen är alltså mitt grundtips.
