Ersättning för 9710?
Hur och till vad man byter ut de gamla Peerlessdiskanterna framgår ju av renoveringstipsen på CarlssonPlanet, men finns det någon vettig ersättning för det berömda Philips 9710-elementet, som finns i alla äldre Carlssonhögtalare? Om någon har provat med något annat element skulle det vara intressant att höra hur det lät. I mitt fall handlar det om ett par popboxar som jag tänker renovera.
- Stefan Björklund
- (1235+ posts)
Re: Ersättning för 9710?
Innan du bestämmer dig för att byta eller något annat så kolla upp vad som är fel med elementen. Vissa saker kan gå att åtgärda, titta på renoveringstips på CPs huvudsida.
- Stefan Björklund
- (1235+ posts)
Det står i "renoveringstips" att man inte kan centrera 9710 genom att ta bort dust cap, vid t ex ett kantbyte...
Jag har dock kommit på en "brutalmetod" för den som ändå dristar sig att göra denna operation...
* lossa de tre skruvarna som håller magneten.
* dra försiktigt ut magneten från chassiet (rakt)
* rulla ihop ett papper som "shims" och placera detta i talspolebobinen...
* sätt försiktigt tillbaka magneten...
Nu har man ett shimsat magnetgap under tiden man pillar med elementet och t ex byter till Skumkant som Red. föreslår...
När man är klar och lim etc. har torkat, repeterar man proceduren och tar ur pappersshimset...
Se till att märka upp magneten placering så att ni inte vrider den t ex 1/3 varv vid återmontering...
Det här inlägget har blivit anmält av en användare.
Inte för att jag kan förstå varför, det finns ju inga konstigheter med detta ämne såvitt jag kan se, eller?
Kan någon förklara.
Kan någon förklara.
Jonathan - Webmaster
- Stefan Björklund
- (1235+ posts)
Fyller väl på med några "skräckbilder" då
- Stefan Björklund
- (1235+ posts)
TS-parametrar för elementet...
Philips/Norelco AD9710M Thiele-Small Parameters
Diameter: 8.5", 20.3 cm
Efficiency: 97 dB SPL @1m, 2.83v, 8R
Re: 5.2R
Z: 7R
Fs: 46 Hz
Qms: 2.28
Qts: .63
Qts: .49
Vas: 3.55 ft^3, 100 l
Pe: 15W
Xmax: +- .7mm
Re: 5.2R
Z: 7R
Fs: 46 Hz
Qms: 2.28
Qts: .63
Qts: .49
Pe: 15W
Xmax: +- .7mm
Users browsing this forum: No registered users and 460 guests
