Jag har nyligen räddat ett par gamla OD-11:or från en tragisk död på tippen. Skicket ser ut att vara helt okej, med tanke på att de huserat på en vind i ett tiotal år. Givetvis är gummilisterna till mellanregistermembranen helt slut. Tänkte därför byta ut dem till de nya B65oa-II, som -- om jag förstår det rätt -- inte kräver utbyte av filterdelen. Men nu slår det mig att jag ju inte kan veta nåt om diskanternas skick förrän jag satt i de nya elementen. Krävs det att jag sätter in nya diskanter (CT22:or) måste jag ju byta ut filterdelen och då blir det plötsligt rätt dyrt. Alltså frågan: Finns det nåt sätt jag kan testa dem, innan jag slår till på Hifikit.se ? Eller ska jag utgå från att de är slutkörda? De ser som sagt hela ut.
Hur veta om diskanterna är okej? (OD-11)
Re: Hur veta om diskanterna är okej? (OD-11)
En bra start är ju att ta loss en kabel från diskanten och mäta resistansen på diskanten, det ger info om det är avbrott i elementet.
Fast personligen hade jag nog börjat med att koppla in dem i en gammalförstärkare och spela lite lågt för att se om de (hela högtalarna alltså) ger ljud ifrån sig.
En liten kort test på låg volym skall inte inte kunna leda till skada på vare sig på högtalarna eller förstärkaren.
Basarna går ju oftast att kanta om, kontakta Per G ("Red" på forumet) om du inte kan/vill göra det själv.
Min rekomendation är alltid att göra renoveringarna i små steg så man märker skillnaden på vad man gjort, gör man allt i ett svep kan man ju inte uppleva förbättringen.
Börja med att utröna elementens skick.
OBS på OD-11 som har diskantbyglar så finns det två skruvar på undersidan som mste tas bort innan man kan ta isär högtalaren.
Tack för snabbt svar -- vilket härligt forum!
Om jag fattar det rätt kan jag alltså koppla i högtalarna, dra ner basen kraftigt och spela på låg volym utan att jag riskerar diskanterna eller några interna komponenter. Men, om man nu förutsätter att de låter överhuvudtaget, är det inte väldigt svårt att säga om de låter bra? Har ju inget tränat öra för såna saker dessvärre.
Det där med att mäta resistansen låter intressant. Är långt ifrån någon tekniker men kan nog få hjälp med det. Är det isåfall 8 ohm jag vill att mätaren ska visa?
Och vad gäller basarna så vet jag att de kan kantas om, men också att det är ganska vanskligt att få det bra om man inte har erfarenhet. Så med arbetskostnaden så blir det väl minst lika dyrt som att köpa nya. Och Per skrev ju nånstans att man bara i bästa fall får 85% av ljudkvaliteten, jämfört med nyinköp.
Jadå, bara spelöa tyt och lyssna på högtalaren, är det svårt att höraelelemten var för sig så är ett gott tips att ta en gammal hushållsrulle och hålla vid elementet som skall undersöka, det stänger ute en del annat ljud.
Tar du loss ena kabeln från diskanten skall den mäta lite mindre än 8 Ohm har ja för mig.
Är det någonstans i det häradet är det OK, är det avbrott mäter det ju oändligt hög resistans.
Är diskanterna OK kan du ju be Per G kanta om ifall du är osäker själv, vill du sedan byta ut basarna finns det ju en begagnatmarknad om du bestämmer dig för en full uppgradering.
Även originaldiskanter finns det ju en begagnatmarknad för.
Sedan är det ju så att en fullt uppgraderad låter ju bättre än en original men jag är ju vän av stegvisa förändringar så...
Tusen tack för tipset. Ska pröva mig fram.
henrik.sch
- (50+ posts)
Om du vill köpa nya basar så köper jag gärna dina gamla och renoverar till mina OD11:or, jag gör det själv så det blir inte så dyrt och därmed värt att chansa lite. Har satt en annons under köpes.
Maila gärna: lillat.henrik.sch(at)gmail.com
Henrik Sch
Henrik Sch
Ok, jag mailar när jag bestämt mig hur jag gör. //mvh
henrik.sch
- (50+ posts)
juste, gör så!
Henrik
Henrik
