Hade jag lyssnat mina högtalare ett år utan problem. Nästan alla dagar har jag slåg mina OA-6:or på. Ny ett av högtalare började "knastra" .
Ljudet hörs när jag slår högtalaren på och det här ljudet hörs också med signal. Brummande ljud är det inte. Bassljud kommer normalt från högtalaren så transistorproblem är det inte.
Kan det vara att likriktare/de här två ellyterna är på väg att paja?
Mvh Ville
Sonab OA-4 II
Pioneer CT-F850 kassettdäck
NAKAMICHI CR-4 kassettdäck
Pioneer SX-700L
Pioneer CD-spelare
Goldring GR 2 skivspelare
Jag var rätt. Det fanns ett likriktare som var sönder och ett dålig 220 uf kondensator.
Tänkte jag äntligen göra mitt OA-6 2 renovering till slut, Jag ska byta alla elektrolyterna, likriktarna till bättre och större och kanske också alla kondensatorerna i delningsfiltret. Kanske jag måste trimma båda energizerna för att de ska låta även bättre och att båda energizerna ska funka utan problem många år!
Sonab OA-4 II
Pioneer SX-700L
Pioneer CD-spelare
Med likriktarbrygga- och 220 uf kondensatorbyte började bassenergizer funka som det ska. Också trimmade jag dc-offset till -0,1 volt (det var -0.3 volt). Det här bassenergizerstegs (som jag fixat) lampa lyser nog något tydligare än lampan i annat bassenergizersteg, kanske på grund av likriktarbrygga och 220 uf kondensatorbytt?
Sonab OA-4 II
Pioneer SX-700L
Pioneer CD-spelare
