Nya OA116, vad göra?
Re: Nya OA116, vad göra?
Det finns ju också företag som kantar om.
Några bra i mitt tycke är Technovox (Norrtälje) och LN högtalarservice (GBG), det finns fler ändå.
Googla deras namn så kommer du rätt, eller googla på omkantning eller skumkanter.
Dessutom så kanske Grafpro kan hjälpa dig eller Per G här på forumet, Per har kantat om många för mig, du når honom genom hemsidans mailfunktion.
Lycka till med dina fynd.
Joe
Post by Joe »
En annan fråga ang oa-116
Jag undrar hur man kan se vilka diskanter det är. Jag har skruvat loss en men de är helt svarta och står enbart 8 ohm på dem.
På den här sidan http://www.grafpro.se/kondiskanter.html ser du bild på MT20 och MT24. Lägg märke till MT24:ans rundare hörn, tjockare "kammare" (höjden så som den ligger på bilden) samt anslutningarna som är på samma sida. Dessutom är MT24 något större än MT20, men exakta mått kan jag inte (2,4 resp 2,0 tum?).
Enklast är ju annars att mäta rakt över diskanterna!
MT20HFC = 51mm (2,0 tum)
MT24HFC = 61mm (2,4 tum)
Joe
Post by Joe »
Tack för detta!
Vilket formidabelt forum! Jag känner mig alldeles matt.
Vad jag förstår har jag MT24 diskanter vilket ju verkar bra.
Va bra!
Då har du inte första generationens filter i högtalarna heller.
Delningen mellan bas och MR ändrades efter den första serien av OA116.
Så småningom kom en modifiering för filtren som yttreligare förbättrade ljudet något.
Martin Dellstig wrote:Hej!
61 mm för MT24 stämmer inte. Mätt med tumstock är MT24 ca 56 mm med plastram. I ritningen på MT24 som finns i SCC:s Modifieringsanvisningar för Sonab OA116 anges måttet till 55 mm, utan plastram tolkar jag det som.
Users browsing this forum: No registered users and 181 guests
