Nya strömbrytare till OA-6 type II
Villee
Post by Villee »
De här strömbrytare (som sitter i oa-6 type II) peakar mycket när man startar högtalarna. Idag satte jag en av de här högtalarna igång men strömbrytare peakade för mycket och en av de här sluttrissorna gick sönder samtidigt. Hörde jag "poks" och ny bassenergizersteg brusar :(.
Ny tänkte jag att byta strömbrytarna till något bättre eftersom jag inte vill att byta trissorna vartannat år på grund av strömbrytare! :evil: Bassenergizersteg funkar övrigt bra och jag har inte hatt problem att trissorna går sönder när man spelar musik.
Finns det något bra alternativ till det här original strömbrytare?
Med bästa hälsning
Ville
Sonab OA-4 II
Pioneer CT-F850 kassettdäck
NAKAMICHI CR-4 kassettdäck
Pioneer SX-700L
Pioneer CD-spelare
Goldring GR 2 skivspelare
rampitsch
Re: Nya strömbrytare till OA-6 type II
Post by rampitsch »
Det tråkiga är att det verkar inte finnas några bra strömbrytare att ersätta de gamla med. Det finns några varianter som är "ok" men kräver någon slags modifiering. Tror att Jansch vet mer.
//Rampitsch
Min anläggning:
DIY Skivspelare; Linn K18 II
Marantz 2325
Marantz 2225
Sonab OA116
Sonab OA14
Sonad OA12
Sonab OA6 type II
Mirsch OM 2-50
Mirsch OM72
Önskas fyllas ut med:
OA2212
Rörstärkare DIY
Ragnwald
Post by Ragnwald »
Det problemet uppstår oftast pga att det inte sitter gnistsläckande kondingar över brytaren.
Vad jag kan se på schemat, är det en dubbelbrytare utan kondingar och då kan man sätta en konding över ena polens brytning och en annan konding tvärs mellan båda polerna på trafosidan av brytaren.
I alla fall värt att testa innan du ger dig på byte av brytaren. Den kan ju redan vara svårt bränd i kontaktytorna, men prova.
Lasta med en 100w lampa och mät med voltmeter hur det uppför sig.
Sen kanske det inte är helt omöjligt att plocka isär brytaren och renovera den med delar från en annan liknande typ.
Har faktiskt gjort det, men i ett annat sammanhang. :ugeek:
Den som vet mest, tror minst.
Villee
Post by Villee »
Bytte jag ett "nytt" strömbrytare med konding. Det fungerar mycket bättre och det ses inte ut att jag har bytt strömbrytaren. Original strömbrytare var alltför rostig och "trög".
Mvh Ville
Sonab OA-4 II
Pioneer SX-700L
Pioneer CD-spelare
rampitsch
Post by rampitsch »
Foton är alltid uppskattat! ;)
Min anläggning:
Marantz 2325
Marantz 2225
Sonab OA116
Sonab OA14
Sonad OA12
Sonab OA6 type II
Mirsch OM 2-50
Mirsch OM72
OA2212
Rörstärkare DIY
phon
Post by phon »
Rostig och trög, ja så kan originalsttrömbrytaren vara.
Jag smörjer upp den med lite ( =ganska mycket ) 5-56 så blir den mindre rostig och ganska o-trög.
Har inte märkt av några gnistproblem än.
phon wrote:Jag smörjer upp den med lite ( =ganska mycket ) 5-56 så blir den mindre rostig och ganska o-trög.
Undvik 5-56 i elektronik! Den är Kladdig (=oljig). Det finns särskild elektronikspray, finn även den i märket CRC, som är tillräckligt effektiv och som inte lämnar nå't kladd.
som dessvärre slängde en Armstrong-stärkare innan jag begrep att den frömodligen hade gått att fixa med lite elektronikspray (eller ganska mycket) :(
Villee
Post by Villee »
Jag skicker några bild senare om jag vågar... Det andra högtalare (som fungerar ganska bra :D ) har original strömbrytare vilket behöver konding också. Måste jag öppna det andra högtalare också och löda konding. Och rengöra kontakterna, jag har inte mer strömbrytare som passar ok :(
Sonab OA-4 II
Pioneer SX-700L
Pioneer CD-spelare
phon
Post by phon »
Det var ju kladdet, dvs oljan, jag ville åt! :)
Ragnwald
Post by Ragnwald »
Går det inte möjligen att få ELFA 35-037-20 på plats ?
16A, 250VAC, panelhål: 30x22,2mm, rektangulär med grönt ljus. 133:-/st
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =35-037-20
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 51 guests
