Ny här på forumet, har plockat fram R4000-2 + OA116 samt OA2212 men ej C500, 85S (Skivorna borta).
som inte spelats sedan 90-talet.
Tänkte köpa, koppla in någon digital lagringsenhet "streaming" samt därefter uppgradera enheterna "om behov finnes".
Vet inget om dessa nymodigheter skall börja bearbeta detta. Vore tacksam för råd om passande enheter för att digitalt ljud.
Lasse
Vilken Digital Lagringsenhet "Streaming" passar till Sonab
Re: Vilken Digital Lagringsenhet "Streaming" passar till Son
Ojdå, låter kul att väcka dem ur dvalan. Vill bara göra dig uppmärksam på att skumkanterna på bas/mellan elementen kan vara dåliga och då ska du INTE spela på dem! Omkantning kan göras av exempelvis Per G. som driver detta forum eller jansch.
Vad gäller att prova streaming behövs egentligen bara en dator! Anslut ljudutgången (ofta en 3,5 mm phono) till en ingång på förstärkaren. Rippa skivor med något lossless format eller ladda ner spotify och kör! Vill du gå vidare så lyfter en separat DAC ljudet. Det finns sådana som ansluts till USB utgången och passar alla datorer. HRT Music Streamer är populära och ska låta bra, eller varför inte googla på Dragonfly? Använder du Mac dator så finns det optisk utgång på dem som kan anslutas till alla(?) separata DACar.
Det är ju två av Sonabs toppmodeller du har så jag tror att en uppgradering på förstärkarsidan inte behöver kosta så mycket och samtidigt ge en klar förbättring. Sedan kan man ju behålla R 4000 bara för utseendet! Tror den är utställd på designavdelningen på Nationalmuseum. Lycka till med ditt nyvaknade intresse för Carlssonljudet!
Users browsing this forum: No registered users and 53 guests
