Liten förtärkare till mina OA5 mk2?
yaki
Post by yaki »
Jag är en ny medlem och heter Yaki. Har följt sajten länge. Jag har nyligen köpt ett par OA5mk2 och funderar på en lämplig förstärkare.
Jag tänkte köpa en liten (i storlek) förstärkare.
Har någon en rekommendation eller tankar kring detta?
Har tittat lite på Brik som går att köpa på Kjell & Co. Har inte pengar att lägga på något över 2000 :-
Tack
jansch
Re: Liten förtärkare till mina OA5 mk2?
Post by jansch »
OA5 är ganska lättdriven så 2x35watt räcker utmärkt (2x10Watt hade också funkat) .
jansch
Post by jansch »
OJ... såg nu att den drivs med 22volt!!
Undra hur dom då får ut 35W. Bryggad?
Hur som helst ger den nog hälften i 8ohm. Bashögtalaren har nominellt 7 ohm så 18 watt kanske är rimligt att få ut.
yaki
Post by yaki »
Tack Jansch,
Har du erfarenhet med såna förstärkare (Nuforce, Brik, Pro-Ject, etc,) i kombination med OA-5 eller andra Carlsson högtalare?
Lär vara en klass D förstärkare med TDA7492.
bach4ever
Post by bach4ever »
Tror säkert någon av de omnämnda förstärkarna fungerar utmärkt, men om din budget sträcker sig till 2000 föreslår jag du söker en begagnad kompakt stereo från exempelvis Denon, Teac eller NAD på Hifi magasinet m.fl. (se rek elektronik på denna sajt). Den kan du få loss under 2000 och har då både CD spelare, radio och förstärkare i samma apparat. Min dotter har en kompakt NAD hon driver OD 11 med och det låter utmärkt.
yaki
Post by yaki »
Tack bach4ever, jag titttar på det.det låter vetigt. :)
Users browsing this forum: Google [Bot], Semrush [Bot] and 210 guests
