Sonab R4000-3 - 220V eller 240V
Velvet
Post by Velvet »
Utan särskilda "el kunskaper" funderar jag kring vilket som är bäst för en R4000-3. Förr hade vi ju 220v i väggen, medan vi numera har mellan 230-235, i all fall hos mig i Stockholm. På baksidan av förstärkaren finns en omkopplare, 220 eller 240. Min står inställd på 220, det var ju det som gällde när den tillverkades. Är det numera bättre, eller sämre, att ställa om den till 240? Kan någon kunnig ge råd och förklara?
lennartj
Re: Sonab R4000-3 - 220V eller 240V
Post by lennartj »
Apparaten är ju bortåt 35 år gammal nu och då tycker jag att du ska vara snäll mot den och inte utsätta de åldrade komponenterna för överspänning i onödan. Det leder till högre temperatur inuti lådan vilket accelererar åldrandet ytterligare och risken för komponentfel.
Om vi räknar på det och jämför med att behålla 220 V-inställningen så kommer 240 V-inställningen att sänka spänningarna internt i apparaten med faktorn 220/240 = 0,9166 d.v.s. 8,3% lägre och den maximala uteffekten minskar rmed kvadraten på spänningssänkningen; 0,91666 x 0,9166 = 0,840 alltså 16 %.
Den sänkningen kunde du gjort i rent besparingssyfte även om din nätspänning fortfarande varit 220 V.
Igår mätte jag upp hela 235,9 V i vägguttaget och då bör alla apparater med möjlighet att välja vara inställda på 240 V.
/Lennart
Velvet
Post by Velvet »
Jag bugar för ett utförligt och lättfattat svar :)
