OA 12 - med 4 ohms diskanter. Risker?
Tågluffaren
Post by Tågluffaren »
Hej! Köpte ett par OA 12 men de har 4 ohms diskanter (basen 8 ohm). Kör dem med en Sonab r7000 och har ännu inte märkt nåt märkligt. Kan receivern ta stryk pga fel belastning och hur visar det sig i så fall (värme...)? Tacksam för svar från er experter.
MVH
Tågluffaren
Re: OA 12 - med 4 ohms diskanter. Risker?
Nja, risken för att din förstärkare pajar är nog tämligen försumbar.Däremot blir livet för dina diskanter en aning jobbigt. Originalen är på 16 ohm vilket skulle betyda att du nu har en tämligen kraftig obalans i ljudet (borde låta rätt så ljust), i alla fall utifrån hur originalhögtalaren var menad att låta. Om inte filtret är ändrat på något sätt.Dina 4 ohmsdiskanter lever farligt.
om dom är seriekopplade så blir det 8 ohm
16 ohms diskanterna parallellkopplas i filtret för att få 8 ohm
så det borde inte bli så stor skillnad
/s.b
Det stämmer. Diskanterna lever nog inte så farligt. Men ljudet är nog inte riktigt vad konstruktören tänkt sig. But - who cares?
Russ
Post by Russ »
Jag bryr mig. :!:
Carlssonhögtalare ska låta som det var tänkt.
Det är ju därför man håller på med den här hobbyn.
Man gillar carlssonljudet. :D
Tågluffaren
OK, tack alla! Dom är seriekopplade (sladdarna syns ovanpå) så att det ger 8 ohm. Då borde det inte vara så farligt. Och ljudet är rätt bra ändå. Kanske byter framöver....när dom åldrats.
lennartj
Post by lennartj »
Russ wrote:Jag bryr mig. :!:
"Låta som det var tänkt" lysande formulering som är öppen för tolkning!
jag är övertygad om att Stig hellre hade valt diskantelement med prestanda som Obi T22-oa än Peerless MT20, om sådana hade existerat då han konstruerade "kolboxen", OA6 och OA5 med flera och likaså något mer välljudande än Philips 9710.
Man = jag började gilla carlssonljudet först när 1980-talsmodellerna kom, utan de nämnda elementen som jag avskyr, och Stigs sista verk OA52.2 är helt superb.
Glädjande nog kom ju Peerless CT62 som kunde göra även 1970-talsmodellerna riktigt njutbara på nästan all slags musik.
I synnerhet OA-12 med omkantat baselement, nya Obi T22-oa (CT62 har inte tillverkats på länge) och anpassat delningsfilter är häpnadsväckande kompetenta för sin litenhet och kostnad om de får drivas av en bra förstärkare. Jag rekommenderar verkligen Tågluffaren att byta diskanterna redan i vinter!
/Lennart
Russ
Post by Russ »
Svar till lennartj.
Smaken är givetvis olika,men om man gillar carlssonljudet eller inte,så tycker jag att man kan börja med att lyssna på originalbestyckningen av carlssonhögtalarna.
Där borde ju ljudet låta som det var tänkt.
Eller åtminstone det närmaste som är möjligt.
Stig Carlsson är ju inte vid liv,så hur han hade tyckt om alla de nya element som föreslås kunna vara lämpliga, kan man bara spekulera i.
Själv gillar jag originalbestyckade högtalare,och när inte originalelement är vid handen,så får nya rekommenderade element duga.
Sen så gillar jag historien och filosofin bakom carlssonhögtalarna och även designen tycker jag är spännande.
Sist.
Och inte minst, tillkommer en hel del nostalgi. :D
