renovering av ob12 samt byte av spindel.
Hej på er!
Jag har just fått tag på ett par fina oa12 som jag tänket få i ordning på. Problemet är att elementen är i ganska uselt skick. Kanten på basarna är borta som väntat. Den ena basen är lite hängig men det går nog att fixa med lite värme. Den andra basen har en kaffeskadad (!) spindel. Diskanterna är jag mycket skeptisk till. 3 av 4 har bucklig kåpa och inger inget förtroende. Dessutom är de inga stjärnor till att börja med. Jag vill verkligen få fart på dessa men samtidigt vill jag inte lägga för mycket pengar på en låda från 70 talet.
Frågor:
- Vågar man ge sig på att byta spindel? Jag antar att styvheten är viktig och svår att få till rätt?
- Kan man montera ht24:or i oa12? CarlsonKult beskrev ett byte för oa14 men HT20:rna i OB12 är 16 ohm och så vitt jag vet är HT24 8 ohm och oa12 bara har 2 dikanter kan de inte kombineras till samma impedans.
- Går det att få tag på bra HT24:or?
- Jag funderar på original-basar samt nya T22. Detta borde ge en framtidssäker låda och lite uppgraderat ljud. Verkar det som en vettig kompromiss?
MVh Christian Stille
Frågor:
Re: renovering av ob12 samt byte av spindel.
"Bucklig kåpa"? MT 20 är rätt så tåliga. Om dom ser buckliga ut brukar det faktiskt gå att "buckla ut" dom med hjälp av en synål. Om det kommer ljud ur dom så kan dom nog sitta kvar. Trots att många förfasar sig över dom här gamla elementen så hörde jag ingen stor skillnad när jag jämförde ett par OD 11:or med MT 20 och ett annat par med T 22. Precis som du skriver så är MT 20 i OA 12 på 16 ohm och det blir kanske lite jobbigt att få ordning på filtret så att delningen blir optimal. Jag skulle nog låta diskanterna vara kvar om dom funkar. Ett sätt att kolla är att ansluta en liten transistorradio som har hörlursutgång. Anslut en sladd till hörlursuttaget, ställ mottagningen mellan två sändare så du bara får brus och anslut tåtarna på plus resp minuspol på diskanten. Kommer det brus från diskanten så funkar elementet (men det kan ju vara dåligt på andra sätt förstås). Även om man kan karaktärisera OA 12 "som en låda från sjuttiotalet" så kan man renovera dom till en sån nivå att dom kan ge dagens högtalare i 5- 10.000 klassen en match. Mycket elektronik från förr låter faktiskt bättre än dagens. Allt är inte evolution.
Frågor:
Jag har aldrig gjort det själv. Vet heller inte om man skulle kunna hitta någon ny spindel. Många rekommenderar fukt och hårtork på den gamla.
- Kan man montera MT24:or i oa12? CarlsonKult beskrev ett byte för oa14 men MT20:rna i OB12 är 16 ohm och så vitt jag vet är MT24 8 ohm och oa12 bara har 2 diskanter kan de inte kombineras till samma impedans.
Dom går ju att parallellkoppla men ljudet blir inte riktigt det som konstruktören tänkt sig.
- Går det att få tag på bra MT24:or?
Det tror jag ska gå, men jag tror kanske det inte är värt besväret.
Originalbasar och T 22 låter bra vet jag av egen erfarenhet. T 22:or låter inte avsevärt bättre än MT 20 tycker jag, men T 22 är oerhört mycket mer tåliga och mer robusta än MT 20, både mekaniskt och elektriskt (observera att magneterna är oerhört starka. Drar till sig verktyg och plåtbitar).
Gillar man ljudet från OA 12 så kan man stoppa i ett par Satori istället för B 65 oa. Kommer att göra det själv när Grafpro är klar med det nya filtret (T 22 + Satori). Jag är övertygad om att man då får till ett par oerhört konkurrenskraftiga högtalare till ett vettigt pris. Trots att kostnaden skulle hamna runt 6000 spänn. Jag tror faktiskt att det är rätt så billigt för det ljud ett par OA 12 Satori skulle kunna prestera
Frågor:
Hej Momus!
Jag kan nog rädda en av spindlarna men den andra är helt rökt. Någon verkar ha splillt kaffe i högtalaren och spndeln är helt stel och sprucken på ena sidan.
Jag kan få tag på spindlar med rätt mått men för att få rätt gs måste styvheten stämma. En ganska stor chansning för ganska mycket jobb.
Får jag tag på basar med fin spindel och kon för rätt pris kanske jag ska utvärdera diskanterna och försöka suga ut dammkåporna. Jag är inte jelt förtjust i iden att sticka en nål i dem. Antagligen behöber jag minst en ny diskant ändå. Flera verkar påpeka minst hälften är sönderspelade.
Är de ok börjar jag med orginaluppsättning och evolverar därifrån. Det kanske är bra för jag är van vid små superfokuserade bredbandare och detta är något helt annat. Bäst är nog att få dom att spela och se om jag gillar ljudet först.
Tack för ett snabbt svar.
Mvh Christian Stille
Hej Momus!
OK. Du verkar ha bättre koll än jag. Om du är van vid superfokuserade bredbandare så är det här ljudet någonting annat. Det kanske inte alls är din "cup of tea". Du kan då trösta dig med att OA 12-lådor börjar bli hårdvaluta därute i verkligheten.
Tja, jag vill ha dem just för att de är annurlunda. En sweetspot på 80 cm är ingen höjdare i ett vardagsrum. Jag är ute efter något som kan fylla rummet med väljud och balans över en större yta. Jag gissar att detta är en bra start.
Frågan är hur får jag tag i nya basar? I renoverings sektionen nämner Per att ham har element att sälja, men det var nog skrivet för ett tag sedan och jag får ingen kontakt.
Mvh Christian
Mvh Christian
Kolla med Grafpro ([email protected]). Annars har jag ett par SC 165 IV kvar sen jag bytte från dom till Satori (B 65 OA, alltså inte nr 2).
350 kr styck.
350 kr styck.
Hej momus!
Hur skiljer sig desssa från typ 1/2? Är de lämpliga i oa12? I så fall är de i bra skick?
Mvh Christian
Mvh Christian
Det är dom här: Peerless 831881 alias SC165-IV alias B65oa alias SC165-V
Du kan läsa om dom på http://www.carlssonkult.se
Dom är i bra skick. Har haft dom i ett par OA 50.3 i ca 2 år.
Passar utmärkt i ett par OA 12. Kanske ingen förbättring jämfört med originalelementet men inget nerköp heller. Har själv samma element i ett par OA 12 med T 22. Låter alldeles utmärkt. Kommer att låta sanslöst bra när jag byter till Satori (hoppas jag i alla fall).
Jag har fått napp på två 165 i okänt skick som jag väntar på. Förhoppningsvis får jag ut två kandidater till omkantning. I nödfall byter jag spindel, jag har en med rätt storlek men okänd styvhet. Ht 20 kommer att bytas mot ht24 16 ohm.
Spännande projekt, jag fundera på en liten byggtråd om intresse finnns.
Users browsing this forum: No registered users and 65 guests
