Modda OA12or
Leif korkkinen
- (40+ posts)
Re: Modda OA12or
Erik menar du att baffelens kant reflektionerna är en positiv och medveten egenskap hos dessa högtalare.
leif
leif
Re: Modda OA12or
Leif,menar du så här?
s.b 8)
s.b 8)
- Img00006.jpg (36.28 KiB) Viewed 3447 times
Re: Modda OA12or
Eller så här?
- Imgoa12a.jpg (33.35 KiB) Viewed 3445 times
Leif korkkinen
- (40+ posts)
Re: Modda OA12or
Stefan ja det var dessa lösningar jag rekommenderade till Jörgen, visst var det väl du som skrev om detta i något nyhetsbrev, mycket sobra lösningar Stefan. Själv tänkte jag gå direkt genom väggen i baskammaren.
leif
leif
Re: Modda OA12or
Min tanke va att klistra på sånt där bitumentjosan på sidoväggarna, inte precis under basen. Men i övrigt kanske man borde låta dämpningen vara, men att exprimentera skadar ju aldrig
. Nån som har funderat över infästningen av sjävla basen? Och jämfört med OA50?
Trevlig diskution måste jag säga!!
Re: Modda OA12or
hej igen
Min tanke har varit hur man får bästa möjliga ljud.Jag ser ingen skillnad på att dra
kablaget genom basröret.Det finns dock en sak som jag bestämt,jag ska inte göra
ngn åverkan på originalhögtalaren.När det gäller filtret ser jag en stor fördel i att
limma det på baffeln,1;behövs ingen separat låda,2;korta vägar till elementen,3;
lätt att byta komponenter.
Jag har kollat med dämpmaterialet,det når precis upp till lådans kant.
Det är nog OK att sluta med dämpningen ngn cm innan elementen.Dämpmaterialet
är bara till för att minska reflexer av höga frekvenser,som är ur fas med direkt ljud.
Jag antar att det Eric menar är baffelförstärkningen vid lägre frekvenser.
Ngt annat jag ska göra är att klä baskammaren invändigt med bitumenskivor.
Det blev mycket bra på OD11.
mvh/jörgen
mvh/jörgen
Leif korkkinen
- (40+ posts)
Re: Modda OA12or
Hej igen Jörgen angående filterlösningar och högtalarkablar.
På punkt 1 helt ok 3 helt ok men 2 det finns en fördel att ha filtret nära slutstegen, vari du kan anpassa kablarna för låg respektive hög frekvens; lågfrekvens grövre ledare högfrekvens tvärtom.
leif
leif
Leif korkkinen
- (40+ posts)
Re: Modda OA12or
Jon har du själv någon tanke kring infästningen av basen? Vilken lösning har man på de större modellerna?
Leif
Leif
Re: Modda OA12or
På 51 å 52 sitter elementet fastskruvat i orginalhålen på elementet. På 50 sitter det bara 4 skruvar runt elementet så att skruvskallarna klämmer fast elementet. Alla med nåt tätningsklet bakom. Jag har inga kunskaper inom detta område, men vad är egentligen vittsen med att sätta fast elementet "dämpat"...?
Leif korkkinen
- (40+ posts)
Re: Modda OA12or
Jon, teorin bakom att ha flytand upphängda element är som jag uppfattar det, är att man efterstävar att separera rörelseenergier i de olika delarna. Till exempel vill man inte att bas elementets rörelse energi skal överföras till baffelen och vidare till diskanten men även begränsa överföringar till lådan. Vissa konstruktioner använder därför även flytande baffel. Och det är av den andledningen jag vill använda en flexibel limfog mellan baffelen och lådan och ta bort alla skruvar.
Leif
Leif
