Patrik heter jag.
Jag snubblade över den här siten när jag fick tag på ett par gamla Carlsson som jag inte vet vad det är för modell. (Ja jag har kollat hela modell programmet)
Är det nån som kan hjälpa mig tror ni?? Det verkar finnas ett gäng här som vet det mesta som är värt att veta om Carlsson & Co.
Tackar
//Patrik
Från sidan ....Det var ju inte den snyggaste finish jag har sett.
Från sidan 2.jpg (45.13 KiB) Viewed 5784 times
Utan galler ...jag har inte sett nån modell som har sådanplacering på elementen.
Utan galler 1.jpg (52.76 KiB) Viewed 5786 times
Här är filtret för den som vill kolla på det ...verkar vara en kosntig koppling 2 st som är 6dB och 2 som är 12 dB fast i motfas??
Det verkar väl som om de är hembuggda ja.
Vet inte om basarna är friska, men när jag mätte på den så var det längesen jag såg nåt sämre, detsamma gäller diskanterna. Bara en enda stor peak vid ca 10khz och nästan ingen bas alls.
Kan ju ha att göra med filtret, jag får väl göra om det vid tillfälle.
Vad var det för delningsfrekvens som var rekommenderad??
Tänkte ha dem som bakhögtalare så länge, ja jag vet att det är att häda men just nu är jag inte imponerad. Mest kanske för att de är hembyggda.
Det verkar vara en POP box eftersom den ser ut att ha basreflexrör.
Artikeln om POPboxen fins på http://www.audionova.nu.
Jag tycker det ser ut som om Gullfiberdämpningen verkar vara väldigt hård.
Kolla om ljudet blir bättre om du minskar trycket lite från gullfibret mot högtalaren.
Diskanterna känner jag inte igen. Delningsfiltret och kopplingen är också beskrivna i artikeln.
Undrar om det är fråga om en 800-ohmsversion? Den konstiga responsen du beskriver kan vara ett resultat av att du försöker mata en högohmig högtalare från en lågohmig utgång. 9710:an är i så fall på 800 ohm och diskanterna på 16 ohm.
Om 9710:an är lågohmig är resistansen endast några ohm, enkelt att mäta och kolla!...
/Bertil
Jo det kan man ju undra men när jag tittade på filter rekommendationerna så verkar det som det är en 8 ohms bas för kondingen som sitter i serie med diskanterna är ca 4.7 uF.
Men varför är det typ telefontråd som är dragen till alla elementen det verkar ju lite sådär kanske. Jag har lite förtennt koppar med siliconhölje 0.75mm2 kanske det skulle vara nåt ??
Får ta en titt på allt nu till helgen, klockan är lite för mycket för att labba nu och dessutom är det julbord med jobbet imorgon så man får väl vara lite utvilad kanske.
Men tack för svaren iallafall ...det är uppskattat.
Det jag hasplade ur mig sent igår kväll (att lågohmig matning av 800-ohms högtalare skulle kunna ge konstig respons) var lite förhastat, vet inte vad jag tänkte på (tänkte nog möjligen tvärtom, högohmig matning av lågohmig högtalare). Ursäkta! Gör inte som jag, utan tänk först och skriv sedan!
/Bertil
