Sonab 85s långsam start
hurtig
Post by hurtig »
Hej.
Jag köpte en riktig fin sonab 85s i veckan med ortofon pickis osv, den fungerar bra när man kör vinylen från start, då den hinner varva upp i början på skivan, dock om jag vill börja spela längre in på skivan så går den för sakta en stund, vilket är irriterande..
Någon som vet vad man kan göra åt det, är det en ny rem som ska på eller ska man smörja spelaren?
Upptäckte också armen man lyfter upp tonarmen med inte klarar av lyfta den, någon som något tips?
Hurtig
carlzone
Re: Sonab 85s långsam start
Post by carlzone »
Ja det låter ju som om remmen blivit för gammal och slapp.
Tonarmslyftens överdel bör du generellt kunna justera höjden på med en liten låsskruv men minns inte riktigt om den där skivspelaren hade den vanliga typen.
Ett tips är annars att klistra på en lagom bit av en gammal rem eller o-ring längs lyft delen.
hurtig
Post by hurtig »
Ok ska prova med en ny rem, iofs kanske man ska plocka isär den och göra rent osv när man håller på.
carlzone
Post by carlzone »
Det du kan göra är att kontrollera tallriklagrets skick, göra rent vid behov och fylla på någon droppe avsedd olja.
Kontrollera också tonarmens rörlighet, pickupnålen, vinklarna och överhänget noga.
Men de sakerna har inte med ditt problem att göra, utan enbart den oelastiska och utslitna remmen.
hurtig
Post by hurtig »
Hur kommer man åt tallrikslagret?
carlzone
Post by carlzone »
hurtig
Post by hurtig »
Tack ska ge mig på ett försök när jag har lite tid över.
hurtig
Post by hurtig »
så nu har spelaren fått sig lite olja på smörjstället samt vid/i/på tallrikslagret samt en ny rem och nu verkar den spela som den ska, får se om det behövs mer översyn på spelaren.
Tack för svaren.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 0 guests
