Hej, jag hoppas det finns någon kunnig här som kan svara om man kan göra en justering av hastigheten på en Sonab 75S skivpelare?
Den verkar snurra aningen för snabbt.
Philip
Hastighetsjustering? Sonab 75S
Re: Hastighetsjustering? Sonab 75S
Det är väl en 4-polig synkronmotor på den där?
Går alltså inte att justera.
Har du verkligen kollat upp att den går för fort?
Det enda jag kan tänka mig i så fall är att remmen är sliten eller felaktig så den har vandrat lite från 33 till 45 varvs läget på trissan eller att "hastighetsbytararmen" ligger och puttar remmen ditåt.
Tacksam för svaret Carlzone! Ska kolla remmens läge och kondition.carlzone wrote:Det är väl en 4-polig synkronmotor på den där?
/ Philip
Ett sätt att kolla hastigheten är att ladda ned en "stroboskop-disk" från följande hemsida. Med hjälp av mönstret på stroboskopet ser du om du har rätt hastighet. Stroboskop-disken är alltså ett mönster som du skriver ut på papper och lägger på skivtallriken, placera i mitten och gör hål för centrumpinnen. Vid rätt hastighet ska strecken i mönstret "stå stilla". Välj "50hz 33⅓ / 45rpm strobe disc" för att kolla varvtalen på din Sonabspelare.
Laddas ned här: http://www.vinylengine.com/strobe-discs.shtml
Liknande diskar finna att köpa.
Mer tips om skivspelare och att få ordning på dessa finns att läsa på https://www.svalander.se/tips_fakta/vin ... hastighet/
Lycka till!
/Michael
Lycka till!
/Michael
