Renovering OD-11
Re: Renovering OD-11
Går det att se om skumkanten är bytt? Vid ena infästningen ser man att kanten veckat sig något
En kanske korkad fråga. Dämpning av diskanten kan den göras i 1 eller 2 steg med byglarna? Hör klar höjning av diskanten när bygeln står över röda pricken jämfört med ingen bygel. Men ingen skillnad på om jag har ingen bygel eller bygel i mellanläge.
Dvs om hålen för byglarna är 1, 2, 3, 4. Hög diskant med bygeln i 1+2. Lägre diskant med bygeln i 3+4. Ingen skillnad på 3+4 eller 2+3
Eller rättare sagt. Jag inbillar mig att det låter bäst i mittläget
Ja det är originalbasar som sitter i. Och eftersom kanterna är hela är de omkantade.STDI! wrote:Inga original OD11-basar har hela kanter idag såvida de inte är omkantade eller utbytta.
Är det rätt basar som sitter i? Står det Sonab på dammkåporna?
Men är det länge sedan så kan det vara dags igen. Dock ser kanterna "fräscha" ut. Kolla om skumplasten är spänstig genom att försiktigt trycka med nagel (eller liknande) på kanten längst ut. Om märket blir kvar har skummet "murknat". Om det fjädrar tillbaka är det fräscht.
I vilket fall som helst är det inga problem att spela på dem eftersom kanterna är hela.
Diskantbyglarna kan sitta i tre olika lägen eftersom det är fyra hål. Läget närmast diskanten är ett "parkeringsläge", dvs det är inte anslutet i båda hålen. Det innebar att det läget är samma som att inte ha bygel i alls. Då är alla motstånd inkopplade och diskanten dämpad så mycket som möjligt.
I mellanläget (det sneda läget) är ett motstånd förbikopplad och därmed lite mer diskant.
I läget längst från diskanten är två motstånd förbikopplade och därmed mest diskant.
Den röda pricken (som är blå på mina) är ditsatt vid produktion och lär vara satt olika på olika par, dvs där nivån var "bäst" vid produktionen. Min blå prickar sitter längst från diskanten.
Tack. Verkar som kanterna är fräscha. Bygel gillar mest i mitten. Ev, om ett tag kanske, byts diskanten. I dagsläget hör jag inga missljud från diskanten.
Här om dagen fick jag min första od11-aha upplevelse. Lyssnade på EST och Diana krall och blev lite smått imponerad. Radio och annat låter dock lite väl tunnt.
Om det låter tunt så tror jag nog att det beror på källan.
Upplever ibland skillnad beroende på om jag lyssnar på CD, RIAA eller tuner av nåt slag.
Nu har jag lyssnat in mig ett par veckor. Har uteslutande lyssnat på od11.
Gillar dem mer och mer och ja. Tunnheten beror på vad som spelas.
Igår sätten jag byglarna på det mest odämpade. Närmast basen. Låter riktigt bra men något esssschigt.
Funderar fortfarande på att byta diskant men är vill gärna inte modifiera baffeln.
Fick med ett par ct62 vid köpet. Har läst att de inte är ideala men då jag har dem så kan jag testa och se vad jag tycker.
Är mer sugen att testa mt24 än t22 då t22 verkar vara för detaljerad. Jag vill ha det renare bara
Testade ikväll med att provisoriskt montera dit ct62. Mycket behagligare och renare diskant.
Har klippt till korgen på diskanten så jag slapp modifiera baffeln.
Nu blir det till att montera dit i rätt läge med rätt vinkel.
Då är diskanten monterad. Jag satte den med magneten mot "klacken" där originaldiskanten satt. Diskanten hamnade alltså ett par tre centimeter närmare basen än originalet .
Synpunkter på det?
Synpunkter på det?
Efter bytet av diskanten är ljudet mycket renare. Är ändå sugen att testa T22-diskanten.
Behöver jag ändra något i filtret när jag behåller originalbasen?
Users browsing this forum: No registered users and 108 guests
