OD 11 i Betong - Frågor / Hjälp
Thomay
Re: OD 11 i Betong - Frågor / Hjälp
Post by Thomay »
Bassreflexrör:
OD11ans basreflexrör har en ytterdiameter på 56mm samt inner på 52mm.
Denna dimension hittar vi ej. Finns det ngt bra alternativ? (Gärna papp)
Dämpmateriel:
Vi får tjockleken på dämpmaterialet i lådan till 44-45mm
Vi känner att Acoustic ULL eller Fårull bör fungera fint.
Finns det ngr för /nackdelar?
Thomay
Post by Thomay »
All work and no play makes Thomay a dull boy!
Men i veckan gjuter vi v4 och vi hoppas på succe efter div modifikationer på formen.
Bilder kommer inom kort!
Kul projekt.
Jag har inga sådana filter så inte heller några egna bilder. Men både HifiKit och Carlssonkult.se har ju bilder. Vad är det mer du vill se?
Thomay
Post by Thomay »
STDI! wrote:Kul projekt.
Hittade bilderna på Hifikit nu när jag beställde lite kabel! :-)
Vi är dock ganska nyfikna på hur ett bantat filter ser ut dvs utan tonbygel funktionen.
Den stora utmaningen är när vi kommer till inner baffeln. Vi kommer då inte att ha den funtionen i första versionen utan det kanske blir i framtiden berodende på hur materialet bär sig åt.
Byglarna är ju till för att kunna koppla förbi olika motstånd. Har man inga byglar i så är alla motstånd inkopplade och diskanten dämpad så mycket det går med de motstånden.
Ska ni köra utan byglar ska ni alltså bestämma hur mycket motstånd ni ska ha inkopplat. Det påverkar ju diskantnivån. Så filtret kan ni ju köpa från HifiKit och sen bygla direkt i filtret med en kabel på rätt ställe i anslutningarna. Jag menar att byglarna måste ju inte sitta lättåtkomliga på baffeln.
Får ni då för mycket diskant flyttar ni byglingen eller tar bort den. Får ni för lite så flyttar ni bygeln.
Alternativet till HifiKits filter är ju att köpa begagnade filter från OD/OA14 och bygga om. Förmodligen billigare.
Thomay
Post by Thomay »
STDI! wrote:Byglarna är ju till för att kunna koppla förbi olika motstånd. Har man inga byglar i så är alla motstånd inkopplade och diskanten dämpad så mycket det går med de motstånden.
Finns flera utmaningar i att försöka efterlikna originalet pga baffels tjocklek. Då blir det troligen en 3stegs brytare som monteras på baffeln.
Vi har delar så vi kan bygga (Hifikit) ett par nya filter. Ska försöka göra klart dem i veckan.
https://24v.nu/butik/kontakter-kablar-e ... -steg-102/
Vad gäller basreflexröret så kan man ju leta på fler ställen än Hifikit för att hitta exakt rätt dimension. Kanske från en tub som skicka s med posten. eller i garderoben där julduken ligger upprullad på ett papprör...
Papprör/Papptuber används inom förpackningsindustrin etc.
Vad gäller byglingen av motstånden i filtren så testa med filtren på utsidan först och lyssna på vad ni föredrar. Man kan t.ex montera alla motstånden i serie och kortsluta ett eller flera under provlyssning med hjälpa av kablar med krokodilklämmor, t.ex.
Hur har ni tänkt att göra vingen under baffeln?
Thomay
Post by Thomay »
Martin Dellstig wrote:Hej
Vi har tur! Har en kompis som har gått 5 år på konstfack och han har god kunskap i att skapa formar samt nödvändig material kännedom.
Troligen blir det en form som byggs i tre delar men det kommer gå att gjuta en solid baffel. Ovansidan samt vingens insida (rätta sidan) kommer vara som originalet.
Efter gjutning kommer troligen viss förstärkning av baffeln göras med glasfiber om så krävs.
Thomay
Post by Thomay »
Version 4! I veckan blir det av!
Thomay
Post by Thomay »
Öppnas tidigast torsdag denna vecka!
